Предварительный усилитель на ECC82
  • Автор темы Автор темы svinx
svinx
Banned
22 Фев 2019
Здравствуйте уважаемые форумчане. Есть лампы ecc82, лежат без дела, лампы новые, появилась мысль на них собрать предварительный усилитель который бы работал с любым транзисторным ум, в построении ламповых усилителей полный ноль, но есть большое желание собрать, нашел вот такую схему, подкупило то что на накал ненадо переменам 6.3в и большого напряжения типа 200-300в. Всё питается от 12в. Кто что скажет про данную схему.
    45 KB · Просмотры: 111
Согласно даташиту лампа ecc82 на аноде - 100-200в, на сетке, относительно катода, (2 строка) от 0в до минус 8,5в, тут такие режимы и близко не выполняются, особенно напряжение на аноде. Схема, как мне кажется, не работоспособна.
    34.4 KB · Просмотры: 58
Утверждать работоспособность данной схемы не могу, но мне кажется что просто так не рабочию схему не собирали бы.
    58.4 KB · Просмотры: 58
    66.2 KB · Просмотры: 86
Ну, дык, надо собрать оную схему, проверить работоспособность и рассказать всем нам
Тем более, что
и
Как говорил классик - "Рассчитайтесь, потом посмеемся все вместе." [М.Жванецкий]
Пробуйте, тут 2 операционника, которые в таком режиме, что ни чего не усиливают (к усиления равно 1), а как поведет лампа, я не знаю, но сильно сомневаюсь в работоспособности при таких режимах. И потребление тока на накал тут значительное, 300 ма. .
Чудес в плане звука не будет. ECC82 (да и любой другой аналог) в таком режиме генерирует от 6% и выше THD. Промерял однажды ради интереса. Кроме того, и сами разработчики лампы эти режимы не рекомендуют к использованию.
Проще сделать пред без лампы, на одних ОУ. Например Н.Сухова или любого другого автора. Результат будет лучше.
Либо чисто ламповую схему, такие тоже есть.
Проще сделать пред без лампы, на одних ОУ... Либо чисто ламповую схему
Да чего тут догадки строить. Пусть человек соберёт
оную схему, проверит работоспособность
и нам расскажет. Тем более, что там не много деталей .
Интересно же , что получится. А вы начинаете его отговаривать ...
Действительно, а вдруг. Наверняка проводились какие-то эксперименты и прослушивания.
Вот что есть по описанию.
    77.2 KB · Просмотры: 47
    70.8 KB · Просмотры: 34
    71.7 KB · Просмотры: 50
    77.2 KB · Просмотры: 39
    79.4 KB · Просмотры: 49
    66.2 KB · Просмотры: 43
Собрать дело не хитрое, я же не просто так спросил что кто скажет по схеме, если она не работоспособная заведома то какой смысл тратить время и радиодетали, я на лампах никогда не собирал ничего, я же написал что подкупило то что питание всего 12в, нет высокого напряжения. Я так понимаю что всё склоняются к тому что эта схема работать не будет, а если будет то ужасно, тогда всё ясно и понятно. Спасибо всем.
Если охота на лампах сделать усилитель, то лучше попробовать другую схему. Эта - неудачная. А то соберут такое, поплюются и говорят потом налево-направо "лампа не звучит" и тому подобное.
А какой смысл в этой лампе, если на входе буфером ОУ, и на выходе тоже ОУ?
В общем понятно. Тема ни о чем ... tehno014
Типа, и хочется
и колется
tehno001
А самому шолохнуться - религия не позволяет ...:tehnari_ru_203:
Посоветуйте схему предварительного усилителя на есс82 без высокого напряжения!
Типа, и хочется
и колется
tehno001
религия тут то при чём? Я спросил о конкретной схеме, знающих людей в ламповом схемостроении, вы толком нечего не предложили, а только комментируете.
Типа, и хочется
и колется
tehno001
Вы сами sergeisam кроме того как стеснятся спросить и комментировать что-то дельное сами можете посоветовать? Или только работаете в фоновом режиме?
В описании автор написал зачем вход на tl и выход на tl я же просто спросил ВАС знающих в схемотехнике лампостроения!
Если знающие схемотехники лампостроения утверждаете что схема не рабочая то какой смысл мне человеку с нулевым опытом что-то повторять.А так внятного точного ответа от знающего человека в ламповиках ответа так и нет, просто непонятные и невнятные догадки.
Кроме того как у меня не знающего что-то спрашивать или как некоторые работают в фоновом режиме, есть конкретные доводы или предложения или.....если тема моя глупая, вопрос мой глупый тогда прошу прощения!
