Предварительный усилитель с активным ТБ
Сергей НСО
25 Дек 2017
Долго подбирал я себе схемку преда с активным ТБ. И тут решил попробовать к пред усилителю Солнцева прикрутить активный ТБ.
За основу был взят темброблок форумчанина Sinus.
Получилось неплохо. На входе 250 мВ с генератора. На выходе 450мВ.
Но этого маловато, добавил резистор 6.8к. Получил на выходе 800мВ.
Синусоида чистая. Квадрат при средних положениях ТБ не искажает.
На звук пока не проверял. Но по ослику всё хорошо.
Возник вопрос... как правильнее взять обвязку на ТБ. С выхода ПУ или сразу с выхода операционника?
Схему прилагаю.
    28.5 KB · Просмотры: 78
На схеме правильно. Только в первый раз вижу такое включение регуляторов тембра. Кстати, насколько понимаю, в этом случае должны использоваться потенциометры с логарифмической зависимостью
На схеме все правильно нарисовано. Так и делай.
Ок. Так и сделал. Но на всякий случай дай думаю посоветуюсь)) На синусе прогнал. Всё превосходно. на меандре только на 1000 герц его прогнал. На средних положениях регуляторов меандр чистый.
Ну всё правильно. Если бы ТБ был неправильно отстроен то и середина бы гуляла. Я так думаю.
