Преобразователь 700 ватт
  • Автор темы Автор темы dipq
dipq
T&N
28 Мар 2011
решил собрать преобразователь по этой схеме
но нужно получить 700ватт
какие изменения в схеме лучше сделать?
Предохранитель 15А заменить на 60А:tehnari_ru_150:. Если по делу, то тут все надо будет пересчитать и поменять). Точнее проще с нуля собрать, чем тут менять что-то. Учитывая, что данный экземпляр на 180Вт пиковой - импульсный источник питания, который тут стоит в корпусе DIP 8. Либо собрать 4 таких параллельно. А зачем такой нужен, если не секрет?
нужен для усилителя 500ватт. просто заинтересовала схема из за того что есть в наличии ir2153 и транзисторы.
Питаться будет с аккумулятора автомобиля? ir2153 выдает 180Вт, максимум 200Вт. Учитывая токи при 700Вт и 12В входящего, кидать на такой преобразователь надо провода толщиной с палец (указательный, как минимум). Просто непонятно, почему такое напряжение вы выбрали +28 и -28. Усилитель сами собираете? Или готовый такой с таким питающим?
просто на схеме указано +-28. усилитель готовый блок. д класс.
а если на Tl494 с теми же транзисторами. подскажите схемку.
Как хотите питание подвести? От АКБ или от розетки планируете? Просто +-28 получить не проблема, но на схеме инвертор получается для мощной АКБ, либо питание +12 подается с блока питания 220В/12В, а потом на инвертор 12/28, что не оправдано ничем.
Тоже слабенький шим. Наверное под такую мощность трансформаторы мотать надо.
Смешно...............
Мне даже интересно откуда такие сведения вообще???
ir2153 Не выдает вообще ничего, это драйвер управляющий транзисторами а вот от их мощности (ну плюс трансформатор и прочая обвязка) зависит и мощность ИИП.
Что вы за глупости пишете? Какие трансформаторы???
Трансформатор для ИИП и так надо мотать...
Да, я днище, признаю. Глубоко извиняюсь. Говорю про шим-контроллер, а смотрю на усилитель мощности. Конечно же ir2153 управляет силовыми ключами с помощью малых токов. DDREDD прав, нужно взять более мощные полевые транзисторы.
собственно вопрос по схеме. из первого поста.
ir2153 потянет только 2пары транзисторов. как сделать так чтоб она потянула 3пары.
Для мощного, надёжного преобразователя нужен более серьёзный ШИМ контроллер, со стабилизацией выходных напряжений и защитой от перегрузок. Эта схема этим требованиям не отвечает.
Тогда какие? мощность мах 1000ватт.
Давай посчитаем. Минимальное напряжение на преобразователе может быть 10В. Значит средний ток 1000Вт/10В=100 ампер. Учитывая паузы в работе ключей импульсный ток будет на 10...20% больше. Итого 120 ампер. Максимальный продолжительный ток через IRFZ44N составляет 35 ампер. Значит нам надо 120А/35А=3.5 транзистора, то есть 4 транзистора на плечо.
Сложность больше в другом - обеспечить подвод к преобразователю и по проводникам платы тока в 100 ампер.
Подвести 100А к ключам не вопрос. Проблемой являются при таких токах выбросы от Ls и наведённые на проводниках . И крайне сложно при таких токах получить симметричность перемагничивания сердечника, идеально намотать две полуобмотки не получится. Если киловаттная конструкция на одном сердечнике с неращеплённой обмоткой, то без средств активной рекуперации тут не обойтись. Либо расщепляем полуобмотки , деля на количество ключей, давя снабберами каждую часть обмоток. Вообще два клона пуш-пула по 500 доступнее, чем один на кило. И про 2153 в данных применениях можно забыть, как про страшный сон. Петарда одноразовая не более. Более корректно применить нормальный шим начального уровня 3825 с соответствующими сервисными функциями.
а если IRFZ44N заменить на IRF1405
Нет смысла. По заряду затвора легче не станет и от, например 2-4 IRFZ44 легче тепло отвести, чем от одного корпуса.
