Преобразователь для люминесцентной лампы
  • Автор темы Автор темы LamaK
LamaK
14 Окт 2008
Всем доброго времени суток!
Сижу я, в общем, болею, и маюсь от скуки - с температурой не особо-то много занятий есть. Зато куча времени поразмышлять появилась :)
И надумал я - нужно сделать стерилизатор воздуха, да такой, чтобы из комнаты каждый раз не бегать при включении. Нечто подобное уже видел 7 лет назад у себя в лицее, а потом и в метро, в переходах - стальная коробка с вентилятором и УФ бактерицидной лампой внутри.
Хочу такую же/подобного типа. Основная загвоздка - кулеру нужно 12 в, лампе нужно (не лампе, а электронике, ясен пень) 220 В, значит, питание будет 12в с преобразователем в 150..170в.
Пните в нужном направлении, пожалуйста, благо есть желание изучить матчасть :)
Может быть наоборот, 220 с преобразователем в 12? А вообще лучше взять готовую лампу, с электронным балластом, выкинуть корпус, поставить в вентилятор, а последнему сделать простенький БП. :)
Пинаю: более простой способ мягкой стерилизации - люстра Чижевского.
Принцип тот же - создание активных ионов и атомарный кислород.
Изготавливается из подручных материалов.
Проста в эксплуатации и не требует обслуживания.
Люстра Чижевского не стерилизует помещение, а насыщает отрицательно заряженными ионами.
Наэлектризовывает аппаратуру и мебель с мдф покрытием, притягивает к себе мельчайшую пыль, которую очень трудно очистить.
При неправильном изготовлении выделяет ядовитый газ озон!!! опасный даже в малых концентрациях.
Ну да, так будет точней. А вот уже те отрицательно заряженные ионы гробят бациллы.
А не надо чистить - со временем само отвалится. :)
А УФ, типа, не выделяет? В этом и заключается эффект стерилизации.
Тут надо всё правильно делать и тогда будет счастье. ;)
УФ лампы обеззараживают УФ излучением, стекло ламп отфильтровывает озонообразующую спектральную линию с длиной волны 185 нм.
Лампа TUV 15 Philips
С этим нельзя не согласиться.
Честно говоря, не понял ни вопроса, ни ответов.
Бактерицидка работает от стандартного балласта. Просто надо помнить, что мощность вдвое выше написанного на ней номинала, т.е. на 15 Вт лампу ставим балласт-тридцатку. Любой, хоть классику, хоть электронный. 12 вольт для вентилятора можно взять любым способом. Поскольку в закрытом корпусе нам не обязательна гальваническая развязка, вполне годится конденсаторный делитель напряжения сети.
Как это обосновывается?
Точно, это все температура, я от нее соображаю гораздо хуже :) Спасибо, на этом, наверное, и остановлюсь :)
Да. Говорят, вредно для здоровья. Да и у меня задча другая :)
Эффект стерилизации заключается в поглощении УФ-излучения бактериями, а точнее - молекулами ДНК и последующем их разрушении (в рез-те бактерии не могут размножаться).
Всем ответившим - спасибо :)
Забыл добавить к ответу на нижнюю цитату - озон, конечно, будет образовываться, и даже давать дополнительный эффект обеззараживания :)
