Преобразователь логических уровней ТТЛ в RS-232
Rufasdef
23 Ноя 2017
Всем привет. Есть задача, которую не получается решить. Суть поставленной задачи: сделать схему преобразователя логических уровней ТТЛ ->RS-232C. В ТТЛ логическая единица кодируется напряжением 5В, логический ноль нулем Вольт, а в RS-232 логическая единица кодируется напряжением -12В, а ноль - +12В (На самом деле, вроде, -24В...-3В и 3В...24В, но надо именно -12В и +12В). Есть схема, реализующая данную задачу, но преподаватель сказал, что вместо транзистора с общей базой необходимо использовать стабилитрон. Вообще не представляю как это можно реализовать. Сфера совсем не моя и я в ней совсем не разбираюсь
"Это" именно на дискретных элементах надо сделать?
Использовать компаратор, в качестве компаратора можно использовать быстродействующие операционные усилители.
Вот пример: Если нужно сигнал инвертировать, то поменять входы, сигнал подавать на инвертируюший вход, напряжение сравнения подавать на неинвертирующий уровень.
    20.7 KB · Просмотры: 169
Тогда уж лучше делать на специализированной ИМС MAX232. :)
Да, именно на дискретных элементах
    18.2 KB · Просмотры: 244
Что-то не понятно,как должна работать ваша схема,особенно на этом участке.
Вот , эта схема, нарисована по другому. Только стабилитрон надо вольт на 12-13. Иначе возможно открытие транзистора при нулевом напряжении
    8.4 KB · Просмотры: 726
