Sniperum
Member
- 15 Июл 2012
Преобразователь напряжения 3-9 для мультиметра
Питание большинства современных мультиметров реализовано в виде девятивольтового источника питания, «Кроны», который имеет небольшую ёмкость и малый срок службы. А как известно при появлении на дисплее прибора символа низкого напряжения батареи, точность показаний значительно ухудшается. Представляю вниманию форумчан схему преобразователя напряжения для питания мультиметров, имеющих 9-ти вольтовое питание.
За основу взята схема П. Сукорцева из журнала "Радио" №7, 1992 г. поэтому работу схемы описывть не буду. Принципиальная часть осталась без изменений. Все обмотки трансформатора наматывал проводом 0,2 мм. Но в статье сказано, что коллекторная обмотка имеет 11 витков. Я мотал ПО 11 витков, т. е. 1-2 11 витков 2-3 11 витков. Аналогично и с базовой обмоткой. Транзисторы КТ315 заменил на КТ815 т.к. грелись. Добавил простенький узел стабилизации в выходной части. Стабилитрон я использовал Д814В, но, конечно можно что то из импорта, 9-ти вольтовое, просто какие были.
В схеме присутствует выключатель питания, разрывющий цепь батареи. Можно конечно и помудрить со штатным тумблером мультиметра, но пока дорожки резать не хочется.
Батарея используется от мобильного телефона "Siemens" ёмкостью 700mAh ( но можно и любую какую не жалко), поэтому есть возможность для подключения ЗУ от того же телефона.
Так же добавлена кнопка контроля напряжения батареи- провод с её "минусового" контакта подпаян к гнезду "COM", с "плюсового" через кнопку на гнездо "V, Ω". Контроль осуществляется на диапазоне "20" вольт. Естественно щупы при этом ни к чему не должны быть подключены.
Монтаж выполнен навесным методом (т. к. в батарейный отсек кроме аккумулятора никакая плата не станет) и до изящества ему далеко, но работает. Так что попрошу эстетов помидорами не кидаться.
Преобразователь 3-9.webp26.5 KB · Просмотры: 22,360 -
Мульт (1).webp229.7 KB · Просмотры: 2,861 -
Мульт (2).webp116 KB · Просмотры: 2,051 -
Мульт (3).webp68.6 KB · Просмотры: 983 -
Мульт (4).webp97.3 KB · Просмотры: 866 -
Мульт (5).webp131.2 KB · Просмотры: 1,071 -
Мульт (6).webp131.4 KB · Просмотры: 1,205
