Преобразователь напряжения 3-9 для мультиметра
Sniperum
15 Июл 2012
Питание большинства современных мультиметров реализовано в виде девятивольтового источника питания, «Кроны», который имеет небольшую ёмкость и малый срок службы. А как известно при появлении на дисплее прибора символа низкого напряжения батареи, точность показаний значительно ухудшается. Представляю вниманию форумчан схему преобразователя напряжения для питания мультиметров, имеющих 9-ти вольтовое питание.
За основу взята схема П. Сукорцева из журнала "Радио" №7, 1992 г. поэтому работу схемы описывть не буду. Принципиальная часть осталась без изменений. Все обмотки трансформатора наматывал проводом 0,2 мм. Но в статье сказано, что коллекторная обмотка имеет 11 витков. Я мотал ПО 11 витков, т. е. 1-2 11 витков 2-3 11 витков. Аналогично и с базовой обмоткой. Транзисторы КТ315 заменил на КТ815 т.к. грелись. Добавил простенький узел стабилизации в выходной части. Стабилитрон я использовал Д814В, но, конечно можно что то из импорта, 9-ти вольтовое, просто какие были.
В схеме присутствует выключатель питания, разрывющий цепь батареи. Можно конечно и помудрить со штатным тумблером мультиметра, но пока дорожки резать не хочется.
Батарея используется от мобильного телефона "Siemens" ёмкостью 700mAh ( но можно и любую какую не жалко), поэтому есть возможность для подключения ЗУ от того же телефона.
Так же добавлена кнопка контроля напряжения батареи- провод с её "минусового" контакта подпаян к гнезду "COM", с "плюсового" через кнопку на гнездо "V, Ω". Контроль осуществляется на диапазоне "20" вольт. Естественно щупы при этом ни к чему не должны быть подключены.
Монтаж выполнен навесным методом (т. к. в батарейный отсек кроме аккумулятора никакая плата не станет) и до изящества ему далеко, но работает. Так что попрошу эстетов помидорами не кидаться.
    26.5 KB · Просмотры: 22,380
    229.7 KB · Просмотры: 2,873
    116 KB · Просмотры: 2,064
    68.6 KB · Просмотры: 991
    97.3 KB · Просмотры: 873
    131.2 KB · Просмотры: 1,088
    131.4 KB · Просмотры: 1,215
зачётно!! но не проще было 2 батарейки поставить сразу без всякой схемы?
и мне кажется врать он будет с таким питанием, цифровые мультиметры ваще не любят вч помехи
я как то осенью под капотом своей тачки оставил такой же жёлтый тестер, забыл про него, весной ближе лету полез ковырять нашёл его включенным, после этого ещё пользовался года полтора, батарейки просто надо нормальные алкалиновые покупать, солевые китайские даже месяца не держатся...
Можно, но тогда бы не было того кайфа творчества и удовлетворения от полученных ожидаемых результатов. В плане помех меня эта мысль тоже посещала, но спешу вас успокоить- та частота преобразования на точность измерения не влияет. Проверено.
Конечно, это прошлый век, сейчас полно микросхемных конверторов, работающих в широком диапазоне входных напряжений, со стабилизацией выходного.
Единственно, что это сделано своими руками, какое-то удовлетворение... :)
Использую для питания мультиметра ДТ830 алкалайнову "крону" от Дурасел. Прибор просто так включенным стараюсь не держать. Включил, измерил, выключил. Одной батарейки хватает на 2-3 года.
Собирал вот такую на 315. Ничего не грелось.
я в силу своей лени и дырявой головы умудряюсь дольше пользоваться, батарейка сядет, её зацепишь к лабораторному блоку питания, дашь вольт 15 подержишь минуту, две до нагрева, тыкс обратно и ещё полгодика год фигачит потому как новую лень идти купить, потом тупо забываешь, опять сядет и следующая реанимация....и так пока жена не купит и в руки подаст, потому что её мои матюки по поводу не рабочего прибора достали :))
Согласен, но эти микросхемы, мадам, стоят "шо паровоз". На радиорынке в Донецке LM2621 стоит 50 гр.(200 р.) tehno004 Поэтому не каждый готов разориться на такие деньги, если есть вариант в разы дешевле.
