Преобразователь с 12 на 220 вольт
  • Автор темы Автор темы БВС
БВС
23 Дек 2014
Доброго времени суток! У кого-нибудь найдется описание подобной схемы:
Заранее Вам благодарен!
    44.7 KB · Просмотры: 1,567
Да, нашел:
На рис. 1. приведена приницпиальная схема мощного преобразователя для питания бытовых электроприборов (телевизор, дрель, электронасос и т.д.) от автомобильного аккумулятора. Преобразователь обеспечивает выходное напряжение 220 В, 50 Гц на нагрузке мощностью до 100 Вт. При максимальной нагрузке потребляемый от аккумулятора ток не превышает 10 А.
Количество деталей в устройстве сведено к минимуму. На микросхеме DD1.1 собран задающий генератор с частотой 100 Гц. Точную настройку частоты (что важно для нормальной работы аппаратуры) осуществляют резисторами R1 и R2. Деление частоты на 2 и управление транзисторами обеспечиваются второй половиной микросхемы - D1.2. Транзисторы VT1, VT2 включены для обеспечения нормального режима работы выходов DD1.2 при максимальном токе нагрузки. Выходные транзисторы VT3, VT4 устанавливаются на радиаторы, площадь которых не менее 350 см2.
Для сглаживания прямоугольных фронтов предназначен конденсатор С3, который вместе с выходной обмоткой и нагрузкой образует резонансную систему. Его емкость сильно зависит от характера нагрузки. Трансформатор ТР1 выполнен на магнитопроводе марки ШЛМ или ПЛМ габаритной мощности 100 Вт. Обмотки I и II содержат по 17 витков провода ПЭВ-2 2,0 мм, обмотка III содержит 750 витков провода ПЭВ-2 0,7 мм.
Данную схему очень легко переработать под высокочастотный преобразователь напряжения (частота преобразования ~ 25 кГц). Для этого достаточно поднять частоту задающего генератора на D1.1 до ~ 50 кГц, изменив емкости С1 и С2 на 180 пФ, и заменить ТР1 на высокочастотный трансформатор. Мощность преобразователя зависит от нагрузки выходных транзисторов, максимальный ток, который они могут дать не должен превышать 8 А в плече. Для увеличения тока уменьшается количество витков трансформатора в I и II обмотках до 8-10. На выходе преобразователя устанавливается диодный мост и ВЧ-фильтр, применяемые в них компоненты должны обеспечивать нормальную работу на частоте 25 кГц.
Но 100 вт для меня будет маловато... Нужен хотя бы 1 кВт...
Можете что-то подсказать?
....мой совет, если не будет работат спроси зачем...
а зачем ЖК телевизору или компьютеру 50 Гц? Они и от постоянки 300 Вольт прекрасно работают. КПД к тому же выше
А вообще подобную схему кто-то уже собирал?
Да, собирал. В 90-х годах торговал на Тушинском рынке, использовал именно такую схему. Насколько я помню, главная проблема была с трансформатором. Ничего фабричного найти не удалось, чтобы подходило. Мотал сам, перематывал несколько раз...
Вообще, проблемная схема. Напряжение на холостом ходу под 300 вольт, под нагрузкой падает меньше 200.
В современных реалиях собирать такую схему смысла не вижу.
Пытался воплотить в жизнь вот такую схему с киловатником. Но был разочарован... То ли с трансформатором переборщил, то ли схема сыровата, то ли " масла " в голове не хватает... В итоге сжег один из ключей. А можешь посоветовать какую- нибудь ссылочку?
    33.9 KB · Просмотры: 1,618
Сейчас схемы есть намного проще,самая простая на uc3845:траннсформатор импульсный,транзистор полевой,микросхема,резистор и конденсатор,чуть послjжнее двухтактный на ir2153
Компьютерные бесперебойники на киловат работают уже от 24-х Вольт – КПД очень маленькое.
Хочется еще раз спросить – для чего нужны 50 Гц?
Что бы запитать теле- радио аппаратуру. У нас часто выключают электричество. Конечно, можно купить генератор- свет вырубили- побежал, дернул "шморгалку"... А с преобразователем и бегать не нужно, и тишина, и чистота... Благодать...
А ведь дело говорит.
Давайте посчитаем:
При 100% КПД преобразователя (что недостижимо в принципе) ток АКБ будет равен 1000 Вт / 12 В = 83 А.
Обычной АКБ емкостью 55 Ач хватит на 40 мин работы. Но это в идеале.
Реально же при таких токах и реальном КПД АКБ проживет не более 20 мин.
В продаже имеются автомобильные инвертиры аж до 2 кВт, но подключаться они должны проводами, которыми подключается стартер. Кстати, мощность стартера примерно такая же.
Для насосов(асинхронный двигатель), и раритетных телевизоров.
– не убедил.
Вот так прямо вырубило свет и сразу захотелось включить Электрон Ц714? Ладно уж холодильник. Мне, например, хочется просто включить свет. Чаще оказывается, что переключаюсь на дежурку, а у меня есть такая проводка со светильниками на 12 вольт, а аккумулятор почти разряжен.
Для холодильника уже нужкн генератор. Ролучится надежней. Дизеть не советую - запускать нужно теплым, регулярно менять масло и соляру.
esxema.ru/?p=617
Вот тут не плохая схема есть, сам собирал опытный вариант. все работает.
Если нужно большую мощность то берете больше размером ТОР и ключи большей мощьностью (я ставил по два впаре на каждое плечо)
З.Ы. Обращу внимание, если кто будет собирать, то не забывайте что Транс-тор по 12 вольт на каждое плечо, т.е. вся первичка на 24 Вольта.
Это была моя первая ошибка при сборке.
Если кому надо могу печатку выслать в моем исполнении.
З.З.Ы. Если кто то думает что схема не применима в хозяйстве и быту, то он глубоко ошибается. Отопление с принудительной прокачкой и электро розжигом. Газ то есть, а насос кто крутить будет когда света нет?
– не убедил.
Дык речь не о том чего вам хочется, схема то разработана много лет назад из тех деталей которые тогда были. И под те устройства которые тогда пользовали.
А где вы видели дизель-генератор на 1 кВт?
У них мощности начинаются от 5 кВт, а цены от 50 тыр.
А где вы видели дизель-генератор на 1 кВт? У них мощности начинаются от 5 кВт, а цены от 50 тыр.
Бензиновые есть на киловатт, и меньше. И цена в разы меньше. Есть малошумные компактные агрегатики - у нас уличные музыканты с такими ходят. Стоит у них за спиной пластиковый чемоданчик средних размеров, и ворчит тихонечко...
Коль, не в мощи дело (хотя ты прав, дизеля идут на "больших" генераторах) Забавно было сказано про надуманные "плохие" стороны дизеля :)
