Преобразователь
11 Фев 2016
Нет.
Чтобы устройство работало от 24 В, нужно поставить подходящий трансформатор. Возможно, придется подбирать режим работы драйвера. Проще найти уже готовое, рассчитанное на нужное напряжение.
Для того, чтобы получить на выходе 24 В из 12 В, нужен обычный удвоитель. Инвертор - это слишком жирно.
Опишите полностью параметры входа и выхода (либо сообщите, что собираетесь питать и где использовать), тогда смогу дать более конкретный ответ.
Дело в том что данное изделие лежит без дела. Исходное акб от авто на 12в на выходе сабельная пила питание 24в 2000мАч. Родной акб держит недолго, хотел от автомобильного запитать.
Ничего не понял из этого описания...
Что такое "сабельная пила" и на каком выходе она присутствует?
Давайте будем исходить от потребностей нагрузки, а не от необходимости занять чем-нибудь ненужное устройство.
Сабельная пила это электроножовка. Питание АКБ 24в 2000мАч
mA*h - это ёмкость АКБ
Потребность соответственно такая же
Потребность остаётся неизвестной.
Оба сообщения можно и нужно было написать в одном посте (есть кнопочка "редактирование").
И чего ради Вы от разных пользователей пишете?
Ultras, сбой пароля на другой записи. Не зайти. Зарег еще раз
Ну вот, совсем другое дело.
Производитель не сообщает мощность, но можно измерить ток и рассчитать. Так вот, если верить данным, взятым отсюда, ток ХХ примерно 5 А. Это мощность более 120 Вт. Пусковой ток и ток под нагрузкой может превышать ток ХХ в десятки раз. Преобразователь д.б. расчитан на долговременную мощность не менее 300 Вт, пиковую мощность не менее 1 кВт и иметь защиту от КЗ.
Данный инвертор никак не годится. Ищите промышленный преобразователь с вышеперечисленными характеристиками. По цене он запросто может оказаться дороже самого инструмента в несколько раз.
Пожалуйста.
И еще одно замечание (если вдруг надумаете где-нибудь использовать данный инвертор):
У Вас в наличии только преобразователь постоянного тока в переменный, нужен еще трансформатор. Этот трансформатор д.б. расчитан на требуемую постоянную мощность и работать на 50 Гц. Представляете себе такое устройство? Для примера могу привести трансформатор из лампового ч/б телевизора ТС-180 и цветного ТС-240. (Первый на 180 Вт, второй на 240 Вт). Их размеры и вес впечатляют. На современных ИИП можно получить те же электрические характеристики при гораздо меньших размерах и весе. Так что данная поделка китайской промышленности навряд ли найдет применение в быту. :(
