Препарирование микроволновой печи в домашних условиях
Ваня
Почётный Шарлотан
Команда форума
Супер модератор
27 Авг 2010
Всем доброго дня!
Сегодня нашел в подъезде микроволновую печь от LG.
Она мне понравилась по дизайну, и я решил её взять к себе. Хочу сделать из микроволновки аквариум. По моему будет красиво. И не очень сложно.
Для начала, я решил выпотрошить печку, дабы узнать, что внутри, как оно работает и т.д., ну и решил поделиться своими наблюдениями с вами. Итак, начнем.
Сперва я снял крышку, и увидел следующее:
Первое, что бросается в глаза - это магнетрон. Это такая квадратная коробочка из двух частей, с надписью Toshiba. при том, что микроволновка LG. Ну да ладно.
Далее идет огроменный "Ш" трансформатор. Пластины не просто спаяны или затянуты, а по настоящему сварены. Что интересно, у него есть 12V обмотка. Ну или какая-то низковольтная.
Еще одна примечательная деталь это вентилятор. Он огромен. И он довольно интересно сделан. Катушка, и куча металла. Я таких еще не видел. Но это я. :). При дальнейшем осмотре, я потерялся: как его подключать? На железе вентилятора есть наклейка, мэйд ин чина, ла-ла-ла, 250V 50|60 Hz. На клемме интересней: 3 контакта, и три идущих от них провода. 1 контакт с подписью 0, и белый провод, идущий на плату управления. Второй и третий - 24 и R соответственно. На них провода желтый и черный, идущие к моторчику тарелки. Там еще как-то идут, в общем сложно. По моему к трансформатору.
Под вентилятором располагается огроменный конденсатор на 0,1 мкф. Видимо вольтаж большой.
Дальше я попытался снять трансформатор. Ну в общем я его снял, но при отключении кипы проводов пришлось вырвать одно реле с платы управления и одну кнопку(на закрытие двери). Ну никак не хотели отсоединятся.
Ну в целом я доволен, осталось куда-то это применить. :)
    78.1 KB · Просмотры: 388
    44.8 KB · Просмотры: 396
    26.7 KB · Просмотры: 371
    32.4 KB · Просмотры: 419
    40.1 KB · Просмотры: 323
    41 KB · Просмотры: 383
    67.2 KB · Просмотры: 362
    59.2 KB · Просмотры: 401
    34.5 KB · Просмотры: 250
    55.3 KB · Просмотры: 239
    37.8 KB · Просмотры: 380
    49.4 KB · Просмотры: 366
    25.3 KB · Просмотры: 364
    50.2 KB · Просмотры: 277
Он делает один оборот за 6-8 секунд. Делал из него
демотиватор. Легкий диск диам. 40-50 см со спиралью от центра. Если на него долго смотреть ( как и на луну) то можно сойти с ума!:D
:) Интересная штука :)
так интересно начал, и вдруг оторвал релюшки... А трансформатор с платы я бы взял...
