Прерыватель раз в 10 секунд
  • Автор темы Автор темы lozy
lozy
1 Май 2012
Интересует возможно ли реализовать так чтобы раз в 10 сек на 1 сек размыкался контакт и снова смыкался на 10сек.
    7.3 KB · Просмотры: 327
Реализовать можно практически любую фантазию. Для начала надо знать, какой точности нужна выдержка временных интервалов, насколько мощными должны быть контакты: напряжение, ток, долговечность, может быть, переходные характеристики...
И главное, для чего это и это много скажет ? ... :)
Точность 10+-1сек, а прерывания (чем меньше тем лучше) напряжение 5В, ток меньше 1А. долговечность чем дольше тем лучше.
для разрыва питания HDD.
Делаете мод? Можно подключить через упровляющий транзистор на индикатор работы диска.
Если это мод, то я хочу быть продавцом жёстких дисков в соседнем магазине :))
По теме - я бы поставил таймер с транзисторным ключом, что-то типа NE555, схем полно...
Можно сказать и мод, HDD не будет использоваться по назначению я хочу чтобы диск постоянно крутился, а на стандартном контролере он крутиться 10 сек и останавливается.
П.С Про TDATDA5140А LB11880 хочу на стандартном контроллере.
Если не совсем точно, то обыкновенный мультивибратор с разными по времени плечами 1:10 ... :)
