Прерывистая работа охлаждения на HP DV6 - 3123
  • Автор темы Автор темы mitaxic
mitaxic
20 Фев 2011
Здравствуйте!
Вообщем тема такая: очень странно себя ведет кулер в моменты когда система не нагружена, а точнее - он какбы работает рывками, складывается впечатление что он пытается остановиться, и в эту же секунду взвывает снова, никаких признаков перегрева нет, более того - если нагрузить комп какойнить задачей, то начинает работать ровно, без рывков.... но эта тема с дерганиями так бесит когда читаешь или смотришь фильм!
забится ничего не могло, ноуту 2 недели!
вообщем если кто сталкивался, знает или просто предполагает что это может быть - подскажите )))) буду очень приблагодарен ))))
ноутбуку думаю, немного поболее, чем 2 недели - вы же не с завода его купили. может быть подсохшая термопаста.. а еще можно снизить производительность ноутбука, тем самым снизив порог включения вентилятора системы охлаждения..
ну, всмысле куплен 2 недели назад ))))
да, былоб идеально, еслиб он не пытался вырубиться полностью вообще... каким образом можно поэкспериментировать? гдето есть настройки отключения кулера?
насчет термопасты мне кажется: еслиб она подсохла, он бы был погорячее, и крутился бы постоянно + на игрухах перегревался , пока намеков на перегрев небыло )
теоретически, в биосе может быть вариант настройки, если ставить FAN - alwаys ON - будет вертеть постоянно не дергаясь. Не знаю этих аппаратов, их нам не несут, так как у нас нет сертификации на линейку павилион, так что точно сказать ничего не могу про данную модель..
да, это единственный параметр который меняется в биосе на тему охлаждения, и он ничего не меняет... почемуто ((( вообще биос на удивление бедный (
точно также никак не влияет в настройках "плана электропитания" - "политика охлаждения системы" в самой винде ))
вообщем буду дальше искать выход из этой беды )
все таки, как то похоже на подсохшую термопасту.. первые 5 цифр серийника какие? в них заложен год и неделя производства аппарата, тогда можно будет прикинуть, может быть это перегрев или нет.. термопаста со временем превращается в субстанцию типа жвачки засохшей..
попробуйте изменить в управлениии питания режим вместо сбалансированного на режим ввысокой производительности. впервом сбалансированном режиме питание прцессора изменяется весте с множителем в довольно больших пределах, у меня лично от 0,8в до 1,17в, когда вкл режим выокой производительости то питание не имзеняется и держится на оном уровне, от этого и зависит как будет вести себя кулер.
