При игре в игры или просмотре большого видео компьютер периодически тормозит
  • Автор темы Автор темы Ivan536
Ivan536
12 Июн 2009
При игре в игры или просмотре большого видео комп периодически тормозит.
Т.е. одну минуту 26 fps, другую только 5 fps и так всё время минуту нормально минуту тормоза.Но если при игре в окне,сделать окно игры не активным, например нажать на кнопку пуск, то становиться 16 fps постоянно.
Вирусов не нашёл, с процессами тоже всё в порядке.
Если кто знает что это, или сам сталкивался буду рад услышать советы.
а температуры какие?(и конфигурацию компа напиши)
Pentium 4 3Ггц
ati radeon 1650 pro
1280 Гб
widows xp sp3
в спокойном состоянии процессор 50, видео 60
под нагрузкой процессор 56-58, видео 65
как давно чистил компьютер от пыли? (для Цп и видео немного высоковаты температуры в простое) так как при большей нагрузке похоже что перегрев идет.
я его уже неделю чищю), а боковые стенки системного блока постоянно открыты.
а как умирает видео и процессор? просто не работают или постепенно?
Скорее всего видюха. Похоже на то как умирает Радеон - то работает, то нет. С подобным сталкивался на X 1950PRO, 2600 PRO, 2600XT. Может работать, а потом внезапно выключиться. Кстати можна попробовать поменять термопасту, да и винду можно перебить для уверенности
то что в красном то я не совсем понял
(ты имеешь в виду как узнать что они выходят из строя?)
железо
проверь что нет конденсаторов вздутых,(и на материнской плате и на видео карточке)
потом что радиатор крепко прижат к ЦП.
и попробуй с другой видео карточкой если есть возможность.
Система
проверь на вирусы программой Cureit и потом программой AVZ
почисть все временные файлы, и проведи дефрагментацию жесткого диска.
проверь драйвера (если надо то поставь новые (но родные с сайта производителя)
так же проверь настройки Видео карточки (и если есть знание ,то и биос)
и если не поможет не что, то переустановить виндовс.
не всегда перестановка виндовса поможет в первую очередь .(желательно для начала провести полную проверку железа и системы , и тогда если не поможет ,переустановить)
переустановка винды - как последний вариант (а иногда он первый)
Ладно всем спасибо, попробую поставить старую видео карту и ещё раз на вирусы проверю, а там посмотрим.
При просмотре HD видео заметил такую вещь что процессор иногда нагружается на 100% и появляются эти тормоза, а иногда он не нагружается на 100% и тормозов нет
(скрин сделан во время просмотра видео)
полосы это тормоза, кривые отсутсвие тормозов.Ничего не пойму
