при открытии диска выдает "Открыть с помощью"
imported_Славик
26 Июн 2009
Всем доброго времени суток! Вот в чем заключается моя проблема. стоял у меня виндоус хрсп2, на нем висел касперский лицензия. решил винду переустановить, сделал все как нужно, форматнул диск С, где винда стояла. поставил дрова.. и вот в чем проблема.. диск С открывает, а при попытке открытия диска Д пишет "выберите программу для открытия.." через проводник пишет тоже самое.. я не знаю что делать.. касперский у меня удалился при форматировании, попробую поставить..
скажите пожалуйста, если не поможет касперский что мне делатЬ? если ничего нельзя поделать то хотя бы дайте совет как мне перенести информацию с диска Д, который не открыть на другой жесткий или гибкий диск.. возможно ли это.. Заранее благодарен!
можно посмотреть вот где ,пуск - панель - администрирование - управление компьютером -управление дисками - на нужном диске - клик правой - выбрать сделать раздел активным
Славик, на дисе D у Вас вирус Autorun. Сделайте рекомендацию по ссылке вверху либо скачайте и запустите утилиту AntiAutorun.
Спасибо большое за советы. сегодня попробую! слышал про авторан, просто дело в том, что у меня даже при открытии диска через проводник выскакивает "открыть с помощью".
И ответьте пожалуйста на вопрос, если не получится удалить этот "вирус", при помощи какой проги или каким образом мне можно будет достать файлы с диска и перенести их на носитель?..
И ответьте пожалуйста на вопрос, если не получится удалить этот "вирус", при помощи какой проги или каким образом мне можно будет достать файлы с диска и перенести их на носитель?.. google_ad_section_end
Славик, я же говорил: просто скачайте и запустите утилиту AntiAutorun. После ее запуска все будет нормально и диск будет открываться по прежнему.
Если надо доступ к диску, щёлкнити по диску левый потом правый дальше нажимаем найти и налюбом файле нажимаем открыть садержаще абьект папку. И вы на диске.
Спасибо всем огромное за советы!! Теперь все в порядке!..))
