при печати по сети 0x100000d1 driver_irql_not_less_or_equal
  • Автор темы Автор темы kido
kido
21 Май 2013
Всем привет! имеется ПК WinXPsp3 и установленный на нем принтер HP LJ m400d, расшарен. Когда другие пользователи отправляют на печать (как я заметил pdf файлы) система на которой установлен принтер падает в синий экран. Причем в очереди печати появляется большой объем памяти. Если документ весит 1-2 мб, то в очереди появляется от 10 до 90 мб. обновлял драйвера, переустанавливал, откатывал, memtest ошибок нет.
---------- Добавлено в 12:45 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:38 ----------
вот полная ошибка
A problem has been detected and Windows has been shut down to prevent damage
to your computer.
The problem seems to be caused by the following file:
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
If this is the first time you've seen this stop error screen,
restart your computer. If this screen appears again, follow
these steps:
Check to make sure any new hardware or software is properly installed.
If this is a new installation, ask your hardware or software manufacturer
for any Windows updates you might need.
If problems continue, disable or remove any newly installed hardware
or software. Disable BIOS memory options such as caching or shadowing.
If you need to use safe mode to remove or disable components, restart
your computer, press F8 to select Advanced Startup Options, and then
select Safe Mode.
Technical Information:
*** STOP: 0x100000d1 (0xf78dcf20, 0x00000002, 0x00000000, 0xf78dcf20)
*** - Address 0x00000000 base at 0x00000000 DateStamp 0x00000000
