При подключении айфона к компу в Айтюнсе не отображается устройство
мустафа
5 Ноя 2010
Привет всем.
Какой раз уже наблюдаю ситуацию, что при подключении айфона к компу в айтюнсе устройство не видно. Хотя на айфоне на всплывающем окне доверия устройству я нажимаю Доверять. В Айтюнсе раздел Устройство не высвечивается. Даже в разделе файлы раздел устройства пуст.
    34.1 KB · Просмотры: 117
    53 KB · Просмотры: 192
тунец должен выдавать ошибку. проверьте драйвера на компьютере
Провод, usb-разъём, разъём для зарядки-синхронизации на самом айфоне (нужно почистить).
Либо дело в проводе/юсб разъёме, либо нужно через дфу подключаться
Возможно версия Айтюнса не поддерживает версию ПО Айфона.. В этом случае обновите Айтюнс, должно помочь
У меня была такая же проблема при подключении к аймаку. Помогла смена usb разьема. Причем, это рабочий разъем: флешки читает, а по шнуру айфон не хочет корректно подключать. И с принтером тоже именно с ним были траблы (то видит его, то не видит).
чисти разъём.. никаких
быть нее может, это бред..
бред ещё полнее..
либо кабель, либо стандартная болячка ифона, грязная дырка...
тунец и ифон на винде работают без проблем, трабла только в коннектах
А не используешь случайно какой то "оптимайзер", которий Bonjour убирает с автозапуска или блокирует? У меня так было с tune up util.
