При попытке войти в безопасный режим выдает синий экран
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста советом!
Вообщем, суть проблемы...
Завис ноутбук, после перезагрузки и запуска системы, показывает пустой рабочий стол.(Нет ни кнопки пуск с панелью, ни ярлыков и т.д.), при попытке нажатия Ctrl+Alt+Del, на долю секунды появляется окно Диспетчера, затем исчезает. Вообщем, ни на какие комбинации клавиш не реагирует и ничего не запускает.
Попытки выкл.\вкл. ноутбук ничего не дают.
При попытке зайти через безопасный режим, выдает синий экран с текстом:
A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer
If this is the first time you`ve seen this stop error screen, restart your computer. If this screen appears again, follow these steps:
Check for viruses on your computer. Remove any newly installed hard drives or hard drive controllers. Check your hard drive
to make sure it is properly configured and terminated
Run CHKDSK /F to check for hard drive corruption, and then restart your computer
Technical information:
*** STOP: 0x0000007B (0xF88E6528, 0xC0000034, 0x00000000, 0x00000000)
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
