При прикосновении в куллеру для процессора зависает намертво система
  • Автор темы Автор темы Durdik
Durdik
14 Май 2017
Не судите строго за заголовок. Решил подготовить железо к лету и закупить пару куллеров и куллер на процессор. Взял себе башенник DEEPCOOL Neptwin V2. Перед установкой вытащил материнку, чтоб всё спокойно сделать. Заменил термопасту и спокойно установил всё по инструкции. Потом заодно почистил оперативку от пыли и собрал всё обратно. При запуске комп сначал не хотел запускаться и бесконечно включался и выключался. Грешил на оперативку,ибо с 1 слотов памяти всё запускалось. Потом запустилось и с двумя. День проработал нормально. На следующий день после 10-15 минут простоя почему то начала наглухо зависать система. Грешил на HDD и подключил SSD с компа друга. Проблема та же. Потом заметил,что виснуть начинает и просто после перестановки системника. Методом прощупывания понял,что дело похоже в новом куллере на процессор. При прикосновении (небольшом наклоне его башни вверх или вниз) моментально так же зависает комп и отключается клавиатура с мышкой. Что это могло бы быть и как исправить? Сам процессор из гнезда не доставал. Если не трогать системник, то всё работает нормально и стабильно.
может когда крепления под него ставил, мать не повредил???
прокладки на заднюю пластину одеть не забыл ( не ну кули , всякое бывает)
    41.8 KB · Просмотры: 44
возможно сместили при отрывании старого радиатора от проца. перевставьте проц, проверьте подложку , что pofig13 указал..
как туго крепежи радиатора притягивают радиатор? мож перегнули материнку?
