При работе браузера BSOD 0x000000f4
Nastya_Tikh
30 Авг 2016
Всем доброго дня!
Проблема такая. Во время просмотра видео в браузере, особенно стримов (twitch), и в онлайн играх вылетает BSOD 0x000000f4. Сначало зависает браузер или игра, потом весь комп, потом BSOD. Дело в том, что где-то неделю назад я решила почистить и настроить быстродействие своего компа. Поменяла вручную объем файла подкачки(сейчас поставила обратно по выбору системы) , отключила файл режима ожидания hiberfil.sys - в CMD команда powercfg -h off(сейчас уже включила обратно), поставила driverpack solution с торрента и все драйвера, которые он посоветовал обновить, обновила. Также попробовала программу-ускоритель - Razer Game Booster (Cortex) (сейчас удалила ее), в настройках конфигурации системы убрала все ненужное из автозагрузки, в разделе службы, поставила галочку не отображать службы майкрософт и все отключила. В разделе загрузка - дополнительные параметры загрузки поставила число процессоров максимальное. После таких махинаций где то сутки все было в норме. В очередной раз отключая на ночь комп, он вдруг начал обновлять систему (у меня пиратская винда) и на следующий день синий экран с ошибкой c0000145. Вопрос решила удалением через командную строку лишних обновлений. После чего компьютер стал переодически вылетать в синий экран с ошибкой 0x000000f4, в основном в браузере.
Пробовала sfc /scannow, chkdsk /f, полную проверку на вирусы, переустановила драйвера на видеокарту, заменяла файл bootcat.cache и содержимое папки windows\system32\catroot. Не помогает. Причем при ошибке 0x000000f4 не создается дамп памяти, хотя он включен. До этой ошибки была ошибка 0x0000006b, после которой комп вообще не загружался, помогло средство восстановления. И к 0x0000006b есть дамп, его и прикладываю.
Из всего, что читала по этой теме в инете, больше всего склоняюсь к неправильным драйверам на сетевые адаптеры, которые скорее всего поставил driverpack. Или какие-либо другие драйвера, которые опять же поставил driverpack. Возможно я не права. В общем помогите(
Конфигурация и дамп в архиве.
Посмотрите, нет ли обновлений BIOS под Вашу материнскую плату?
Уберите все имеющие разгоны.
Проверьте память с помомщью Memtest86+. Это очень длительный процесс, но Вы постарайтесь выполнить все тесты. Так же хотел бы посмотреть скрин заполнения Вашей памяти и стресс тест AIDA.
Деинсталлировать программу Daemon Tools, так как она может быть причастна к данной проблеме.
Проверьте антивирусом.
C:\Windows\System32\Drivers\dump_dumpfve.sys
C:\Windows\System32\Drivers\dump_dumpata.sys
Скачать AIDA64 Extreme запустить и в начале выбрать сервис---> тест кэша и памяти, нажать start. Далее выбрать тест стабильности системы start.
Тест кэша и памяти сделала, также сделала тест CPUID. При тесте стабильности системы компьютер сразу же завис, ни на что не реагировал, помогло только перезагрузка.
    27.1 KB · Просмотры: 86
    35.5 KB · Просмотры: 86
Потрогай чипсет во время таких зависаний. Была схожая проблема: зависали видео и бсодило когда открывал их в нескольких вкладках одновременно. Все рассыпалось на квадраты, все тормозило и по итогу бсод и авторебут. И как-то в один день твич завис на только что включенном компе и все. Даже не ребутнулся. Самому пришлось выключать. Потрогал чипсет и обжог палец. Комп больше не загрузился, хоть и включался. До этого проверял чипсет также при обычных процессах и все нормально было. И при воспроизведении видео и в играх. На палец терпимо (хоть и рабочая температура у них довольно высокая), а в этот раз радиатор как утюг. Может тут как раз такая же проблема с чипсетом. Хотя в моем случае комп древний, еще на 775 сокете был.
Попробовала еще раз запустить тест стабильности системы. Продержался 7 минут, нагрелся до 81 градуса, после чего сильно залагал и я остановила. Скрины прикладываю. Еще один момент, пропал звук в видео на ютубе в firefox, при чем на твиче звук есть. В хроме есть звук везде. Переустановка firefox и flash player не помогла.
    72.1 KB · Просмотры: 49
    59.1 KB · Просмотры: 67
не может этого быть bsod это синий экран смерти вызванный перегревом или разгоном браузер здесь не причём ищи в железе проблему ,материнская плата наиболее вероятно поломка.
А плагины никакие не стоят для ютуба? Еще может быть так работает функция отключения звука на вкладке у фаерфокса. Хотя, по идеи, после перезапуска бразуера она должна возвращаться в исходное значение. Но мало ли, тыкни ее пару раз. Ну и в микшер загляни.
А чипсет тоже греется?
не проверенная сборка windows ,браузер устарел как internet explorer 6 не возможно использовать , критические ошибки в оборудовании .
браузер должен быть записан на диск с рабочего компа друга, нельзя используя баганутый браузер(ie6) закачить новый это приведёт к критическим ошибкам bsod
что можно сделать:
1.установить проверенный для интернета windows
2.использовать другой браузер проверенный
3.зайти к другу скачать другой браузер с рабочего компа и записать его на диск
    32.7 KB · Просмотры: 51
Обычно под оперативной памятью есть радиатор, его потрогайте рукой. Если терпимо то в порядке, если обжигает то нужно улучшать охлаждение системника, хуже не будет.
Установите два вентилятора таким способом
    61.3 KB · Просмотры: 87
Да, и винду оригинальную установите. А то у Вас сборка и ещё повреждённая.
А как проверить чипсет, где он находится или как проверить его температуру?
Также программами. Я свой пальцами "измерял" т.к. лень было что-то ставить. Чисто на вскидку себе прикидывал. Рабочая температур у него терпима для живого тела с учетом пассивного охлаждения. А то что проц греется - не проблема. Почистить кулер, радиатор от пыли. Заменить термопасту, поставить все обратно и замерить все снова.
По поводу нахождения чипсета на материнке, то вот. Южный мост - это он. В большинстве случаев чипсет будет один. На картинке их два (северный и южный мосты)
И по поводу плагинов в браузере. Я ошибся, по привычке их плагинами называю. Расширения нужны.
Ок спасибо.
Зашла в журнал событий и с запуска компьютера сегодня сразу куча ошибок. Выделила сегодняшние и скидываю. Вообще ошибок там много, скажите кто разбирается какие скинуть. Может это поможет решить.
тоже без звука идет или нормально?
Нет звука.
Если видео на ютубе в firefox открыть, в микшере тишина. Если также в firefox открыть видео на твиче, в микшере ползунки бегают у динамиков и
флэш плейера. У firefox тишина, и даже если нажать отключить звук внизу под firefox звук не пропадает. То есть firefox в микшере как будто вообще не работает. Прикладываю скрин
    11 KB · Просмотры: 43
Ну тут уже хз. Можно попробовать в поддержку фаерфокса написать и ютуба. Может там что дельное скажут. У меня адекватных идей больше нет.
