При работе от сети, во время игры, ноутбук сильно греется
  • Автор темы Автор темы Banifyci
Banifyci
1 Мар 2021
Здравствуйте! Во время игры от сети, ноутбук начинает сильно греться и в итоге выключается. Пытался найти ответ в интернете и нашел, что возможно на ноутбуке майнер или другое вредоносное ПО. Воспользовался разными антивирусниками и вроде проблема не в этом. Следующее что нашел, это что проблема в процессоре и на этом моменте я застыл. Всякие сайты рекомендуют разные утилиты, но не нашел простого объяснения. И я боюсь, что-то сделать не так и сделать еще хуже. Пожалуйста, кто знает в чем точно проблема? И прошу объяснить решение проблемы простым языком) Если нужны характеристики ноутбука, отпишитесь и я напишу.
А раньше он не грелся разве?
Нет вроде не нагревался. Но тут странно, в одной игре он не нагревается, но в например в более старой, не может и 5 минут продержаться и выключается. Иногда помогает после работы перезагрузка ноутбука, но не надолго.
Ну если не умеете переустонавливать операционку, то как вы будете в будущем решать подобные вопросы ?)это так на крайняк ...
Интернет вам не помог , вы боитесь ...
При этом ноут не тормозит ...
Что с системой охлаждения - тоже от вас 0 инфы...
Чем тут вам помочь?
Я умею переустанавливать операционку, просто никто не написал что это может помочь, а просто при любом проблеме переустанавливать её такое себе.
Ну да боюсь, что не правильно что-то сделаю и пришел сюда, чтобы объяснили простыми словами, что нужно делать.
Вы можете спросить, то что вам нужно. Если вы про всякие подставки, то её нет.
Нет, не про подставки , а про обычную профилактику системы охлаждения, например и для начала.
А с чего решили , что отключается по перегреву? И при каких значениях?
Где скриншоты , фото?
Я не разбираюсь конечно, но думаю проблема не в охлаждении. Т.к. нагрев идет только при работе от сети, при работе от батареи все нормально.
Может и в БП проблема , пульсации со временем из - за подсыхания емкости.
По ПК могу точно сказать , при больших пульсациях, через некоторое время после запуска - колбасит и жесткий диск и
греются мосты , ПН тоже не сладко .
P.S после замены БП все пришло в норму, а позже осликом проверял , под нагрузкой большие пульсации были.
Я думаю перегревается процессор. Я читал на каком то сайте, что дело как раз в нем, что-то изменяется, когда идет работа от сети, но дальше я ничего не понял.
Вот нашел этот сайт: acerfans.ru/forum/topic_10703
Речь идет о производительности процессора при различных планах питания.
Попробуйте выравнять планы питания с подключенным блоком ,
сравняйте их, если устраивает производительность .
Зайдите в - меню пуск - панель управления - электропитание
настройка плана электропитания - изменить доп параметры питания -
управление питпанием проца - минимум и максимум в % - снизьте максимальное состояние проц - ра
(в ноуте возможно чуть по другому , но суть думаю ясна)
пробуйте , тестируйте
    56.6 KB · Просмотры: 44
Две страници не о чём! Уважаемы автор темы! Разбирайте ноутбук, чистите систему охлаждения, меняйте термопасту и термопрокладки и будет всё отлично! Если это не сможете сделать, то лучше тогда обратиться в СЦ.
Да спасибо помогло! От сети 90% минимум было, когда от батареи 5%.
Ни фигасе план энергосбережения батареи;)
Естественно можете выставить необходимое значение , необязательно
выравнивать, смотрите по нагреву.
Сдай его в мастерскую, пусть промеряют напряжение на плате, и проверят температуры. Что-то с 19-ти вольтовой линеей похоже.
