Выключается ноутбук при работе от сети
  • Автор темы Автор темы Nurs001
Nurs001
24 Окт 2015
Здравствуйте! Имеется ноутбук Lenovo IDEAPAD z510.
Характеристики:
Процессор - intel core i7-472mq
ОЗУ - 8гб
Видеокарта - Geforce GT 740m
Операционная система - Windows 8.1 Профессиональная
Вчера началась такая проблема. Во время игры выключился ноутбук. Думал что из за перегрева. Посмотрел данные по AIDA 64, перегрева не обнаружил, на ощупь тоже проверял. Попробовал еще раз такая же ерунда. Отключив от сети ноутбук он начал работать нормально, то есть не выключался. Значит проблема в блоке питания скорее всего либо на самой материнской плате. Помогите чайнику разобраться в данной проблеме. Блок питания хороший, работает исправно. ТОлько когда подключаешь его сразу выключается ноутбук во время игры. Спасибо заранее!
когда все исправно, то все работает без нареканий.
при подключении внешнего питания - комплектующие выходят из режима энергосбережения и начинают работать на полных частотах, по тому и отрубается.
1) Надо замерить напряжение поступающее с бп под нагрузкой. если просадки большие - менять бп.
2) попробовать уменьшить частоты сначала видяхи, потом проца и проверять по очереди на чем будет отключаться.
вариантов на самом деле не много. либо БП либо в сервис.
