При старте компьютер зависает
  • Автор темы Автор темы LaElla
Чтобы видно было его содержимое.
одинаково,млин(
Попробуйте выполнить из recovery consol (консоли восстановления) команду chkdsk. Знаете как это делать?
попытаюсь разобраться,но от консультации не откажусь)
Вставьте установочный компакт-диск Windows XP в дисковод компакт-дисков и перезапустите компьютер. Если отобразится подсказка, выберите любые параметры, необходимые для запуска (загрузки) с компакт диска.
Когда начнется текстовая часть загрузки, выполняйте подсказки. Выберите параметр восстановления, нажав R.
Если система позволяет двойную и множественную загрузку, выберите установку, к которой потребуется доступ из консоли восстановления.
После появления соответствующего запроса введите пароль администратора.
В командной строке введите команду для выполнения проверки:
chkdsk диск /p /r, где:
/p — полная проверка диска и исправление найденных ошибок;
/r — поиск поврежденных секторов и восстановление данных, которые можно прочитать.
При указании параметра /r предполагается, что параметр /p также указан. Команда chkdsk без параметров выводит сведения о состоянии текущего диска.
спасибо,попробую)
завтра поделюсь впечатлениями)))
спокойной ночи)
не помогло (((((((
комп еле смогла включить >_<
температура hdd в норме так что это не перегрев.
радует,что хоть что-то с ним нормально)))))
мне кажется проблема в самой материнки.
LaElla - если есть возможность , открой боковую крышку, и посмотри если на материнки нет вздутых конденсаторов
вот пример:
ничего такого не вижу...
вобщем,все норм на первый взгляд
ясно.идеи закончились(((((
спасибо,что пытались помочь!)
Настройки БИОС попробуйте сбросить...
Трудно судить по Вашему вопросу не видя объект.
не умею я этого делать,только читала...
Раскурочьте комп (снимите боковую крышку), найдите на материнской плате гнездо с круглой плоской батарейкой. Вытащите ее на 10-15 минут, потом вставьте обратно. Перед всем этим предварительно полностью отключите комп от сети.
