При установке системы не виден жёсткий диск
  • Автор темы Автор темы 9216
В биосе зайди в integrated Peripherals далее найди On-Chip SATA mode(или что-то подобное SATA) и поставь Auto.
не заметил вот где ты нашел
не я только нашёл какую то строку, а там написано:on-chip serial ata Disabled и больше не чего!!!!
там поставь вместо Disabled - Auto сохрани настойки F10 и все ставь винду.
BIOS
В группе Standart CMOS Features
Тype [Auto, User, None, 1-45] - здесь нужно указать тип винчестера. Если вы знаете тип вашего HDD (его можно узнать из таблицы в руководстве к матплате), то выставьте значение явно. Но если вы слышите этот параметр впервые в жизни, лучше поставьте Auto, так как при неверном выборе режима есть риск потери данных на жестком диске. Пара секунд, потраченная на идентификацию харда POST-тестом, не сильно отяготят вам при ожидании загрузки компа. Так же выставить Auto будет полезно в случае, если вам требуется часто менять внутренний IDE-винчестер и лень перенастраивать BIOS Setup после каждой смены железа.
