При установке винды проблема?
  • Автор темы Автор темы petrik
petrik
12 Апр 2010
При установке винды проблема,после перезагрузки незапускаетса винт для установки кампонентов в биосе его видно
В смысле?
Файлы с диска скопированы на хард, комп перезагружается, должна начатся загрузка с харда и... что дальше происходит. Поподробней, выдает ошибки или тупо молчит?
petrik, прежде всего после перезагрузки зайдите в биос и проследите затем чтобы жёсткий диск был первым выставлен в списке загружаемых устройств.Далее, если не поможет, загрузитесь с DR WEB LiveCD и проверьте диск досканально на вирусы!Отпишитесь!
ставил в биосе винт первым и DR WEB LiveCD пробовали всё нормально и винт полностью форматировали заново разбивали но бестолку все время одно и тоже файлы с диска скопированы на хард, комп перезагружается, должна начатся загрузка с харда и и он тупо висит в биосе показывает какие устройства включины какие мастер какие нет но на винт незаходит
---------- Добавлено в 15:28 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:25 ----------
может питания нехватает или чо-то с оперативой хотя реньше такого небыло
скат
Другую версию винды пробывали?Не так давно имела место ваша ситуация-при установки другой версии,решилась положительно.
пробовал и SP2 и SP3 разных зборок ,поставил другой блок питания винт запускаетса начинаетса установка и тупо виснет
petrik, если
проблема с жестким диском, если есть возможность пробуйте с другим
пробовал, тоже самое ,и винт с этой машыны ставил на другую там всё ставитса безпроблем
petrik, шлейфа проверьте целые нет на вид, попробуйте заменить, и нужно посмотреть что там у вас с напряжением everest-ом http://pchelpforum.ru/f30/t6808/#post40233
