ПРи установке Windows Update произошла ошибка
kristina800
21 Янв 2008
Суть проблемы такова-когда я проверяю в ручную обновление ОС, которые я могу установить,там есть пункт-обновление которое я уже установил. Так вот некоторые, напримерКВ924496 илиКВ885626 отображаются что при их утановке произошла ошибка и предлагается установить их в ручную. Но есть одна проблема, откуда их скачать не указывается. Поиск по сайту результатов не дал. Зарание спасибо за совет.
нажимаеш ярлык "windows update" затем открывается страница приветствия и первым же делом (после активХ) выскакивает вопрос, "автоматически " или "вручную" вот и выбираешь "вручную" появится список неустановленных апдейтов ставишь галочки и нажимаешь "просмотреть и установить"
точно так и делалось но их там нет
раз нет значит уже стоят..
да и кстати , винда то у вас лицензионная?
Да лицензионная. Установка и удаление програм их нет,там где находятся все обновления.
не все же пакеты должны показываться в установленных программах..
если автоапдейт ничего не говорит, значит пакеты уже стоят..
Тогда хорошо. Всем спасибо!
как установить драйвера на принтер
Помогите пожалуйста, нужно поставить драйвера на hp1300, а диска нет, я скачала их из интернета,был архив, я его распаковала, получилась папочка с кучей файлов... а что теперь с этой папочкой делать я не понимаю...
Люляна, надо посмотреть какие файлики там есть :
- 1 есть ли там файл SETUP.EXE или Install.EXE и смело нажимакать на него
- 2 если нет по пункту 1 , но есть файлик с расширением .inf - то через диспетчер устройств нужно дать обновление драйвера устройства, которое система определила при подключении принтера и указать на местоположение этого файла, следуя подсказкам проводника.
Обязательно при этом должен быть включён принтер.
На всяк случай ссылочку кинь на тот драйвер что Вы скачали (это чтоб ещё раз не постить)
Ой, большое вам спасибо!!! он установился!! и печатает!!! к сожалению, ссылку кинуть не могу, файл я скачала несколько недель назад, а время нашлось,чтобы с ним разобраться только сегодня...
Люляна, ну и не надо .......:-)))))) Печатайте на здоровье ;-)
