При включении компьютера не работает монитор
  • Автор темы Автор темы libiroo
libiroo
25 Июл 2011
Здравствуйте, проблема началась около недели назад. Часто оставляю компьютер включеным. Как-то раз пришел домой, компьютер гудит, монитор погашен. Помотал мышкой - не реагирует, минут 5 мотал мышкой и тыкал по клаве, после чего монитор включился. На следующий день проблема стала при включении, но через какой-то период времени монитор включался, чем больше шло времени, тем больше проходит времени на включение монитора. Сегодня он у меня так и не включается.
Вытащил видеокарту, почистил ее, не помогло. все соединения проверил, все нормально. монитор так и не включается.
когда компьютер выключен, на мониторе мигает индикатор. поидее при включении он должен загораться и не мигать, но он ведет себя как при выключеном компьютере. заметил при включенном компьютере, монитор как бы пытается включитья и немного мигает, но этого почти незаметно.
подскажите, что это может быть? пробовал вытащить кабель из монитора, чтобы при вкл. комп. поймать no signal, но ничего не произошло. только лампочка мигать стала реже.:tehnari_ru_117::tehnari_ru_117::tehnari_ru_117:
я боюсь ошибиться но проблема может быть не только в кабеле или видеокарте, но как я сам убедился в самом монике... у меня тож моник погас и ели виден был рабочий стол... оказалось сгорел инвертор- плата отвечающая за питание, точнее испортилось несколько элементов на нем из-за долгой работы. Видно ли какое-либо изображение на монике при подсвечивании фонариком?
Здравствуйте, у вас проблема в самом мониторе. Предлагаю взять любой монитор у соседа и подключить, если все велючиться сразу, то можете протереть ваш монитор с полиролькой и... выкинуть его чистым, ну или отдайте в сервисный центр, там вам скорее всего пропаяют блок питания монитора, беда я думаю в нем. если это не поможет, то тогда это видеокарта, попробуйте подотнуть заведомо рабочую другую видеокарту.
да, проблема действительно в мониторе. завтра придет мастер, я описал ему проблему, он сказал инвертор сгорел) напишу тогда, что с ним было.
