При включении компьютера спикер выдает один длинный и три коротких сигнала, но..
22 Авг 2022
Здравствуйте, такая проблема.
При включении компьютера спикер выдает один длинный и три коротких сигнала, и компьютер соответственно не запускается. Посмотрел расшифровку, это ошибка по видеокарте. Если видеокарту отключить и подключиться к бортовой видеокарте, компьютер нормально работает.
Когда видеокарта полежит некоторое время отключенная, и компьютер поработает на бортовой видюхе, то при подключении видеокарты, она будет работать без каких либо проблем и артефактов. Я сам еще не уловил логику, но при некоторых действиях, она начинает работать, и компьютер запускается, и работает, тянет игры и тд, без артефактов и глюков. Проблема лишь в запуске. Раньше компьютер запускался со второго или третьего раза. Но сейчас совсем сложно стало. Долго думал в чем проблема, так и не понял.:rip3:
Видеокарта AMD radeon 7700
(Контакты видеокарты чистил ластиком, видеокарту чистил от пыли, ОЗУ доставал чистил ластиком контакты, компьютер продувал)
Помогите пожалуйста, мне скоро на учебу в университет, а компьютер ели ели запускается с четвертого или пятого раза
началось такое после переустановки винды с 10 обратно на 7. не исключаю проблем с драйверами
Пока настоящие специалисты на работе, я поспрашиваю, для полноты картинки.
Что-то тут не сходится.
Раньше это когда? Запуск со 2-3 раза для Вас было нормой? :)
На встроенной графике ПК запускается с 1 раза и нормально работает?
Нужен отчаянный друг, который поделится своей карточкой, чтобы проверить на Вашей материнке. А Вашу карточку на ПК друга и станет ясно, где собака зарыта.
скоро на учебу
Для учёбы и встроенной карточки хватит. :dendy:
Не стал заходить так далеко, но похоже придется.
Была у меня виндовс 10, все было хорошо, никаких проблем. Поставили виндовс 7, поставил драйвера, все ок. Прошло около месяца, и начились проблемы. Спикер выдавал ошибку по видеокарте. Ну, достал видеокарту, почистил, и все нормально. С этого момента проблема появлялась все чаще. Комп запускался то со второго то с третьего раза, а потом и совсем с 5 или 6. При этом все что я делал это достал видеокарту, она полежала, включил компьютер на дискретной, вставил обратно. Она то заработает то нет, я так и не уловил логику. Уже как только не пробовал.
Прошло около месяца
Я бы не стал грешить на переустановку ОС, если в BIOS ничего не крутили при этом.
POST процедура (она как раз и пищит) проводит проверку аппаратной части, ещё до загрузки операционной системы.
На правах диванного эксперта... Можно для порядка сбросить BIOS на стандартные настройки.
На питание стоит обратить внимание. Видео-карта потребляет много энергии. Компьютер не новый, я так понимаю. Может конденсаторы где-то подвздулись. На материнке или в блоке питания.
Вот этот симптом как раз может на проблемы с питанием указывать, когда конденсаторы живут своей жизнью на последнем издыхании.
Понял, спасибо большое. Я тоже думаю что это скорее всего конденсаторы
