При включении нет изображения, горит оранжевый светодиод
  • Автор темы Автор темы NIG
NIG
4 Дек 2008
Приветствую. В общем появились проблемы с ПК, надеюсь поможете.
Ситуация такая: при включении ПК монитор не включается, лампочка горит оранжевым а не зеленым и нет изображения. Подумал что трабл в мониторе, подключил другой, но он так же не включился. Подключил видеокарту в другой комп и опять таки не заработал не один из мониторов. Подумал что вот казалось бы и есть неисправность - видеокарта, но нет, в 2 компе есть встроенная в мат. плату видеокарта, через нее не то же не работает.
Даже и не знаю что тут может быть :(
Кстати 1 раз при попытке включить ПК динамик на мат.плате начал пищать частыми короткими сигналами пока я его не отрубил.
А когда ко 2-му компу, к встроенной видео карте, подключал монитор-не встроенную видео карту вытаскивал?
купил видюху новую, опять не работает :( притащил еще 1 комп, проверил, монитор пашет. Может всётаки подскажите что может быть не так.
Может с матерью трабла..
Перед покупкой проверял, всё работало, да и другую мать пробовал , та же фигня
БИОС обнулить попробуй.
Когда ставлю перемычку на обнуление, то комп не включается и индикатор питания не горит
Да вытащи ты батарейку на 10 минут - вставь обратно и все. Питание при этом должно быть отключено.
Как ее вытащить? отгибать железки?
Ну как нибудь смоги. А я еще про манипуляции с перемычкой не понял- ты что, замыкаешь контакт и в таком виде пытаешься запустить комп?
Да, а что не надо?
Ты шутишь? :)
Нет, я серьезно.
Обесточиваешь машину (шнур из сети прочь) и замыкаешь перемычку. Или альтернативный вариант как я писал выше - вытаскиваешь батарейку.
Не помогло, монитор пишет no signal detected
А видео-кабель не менял? Ты в какой вообще разъем его подсоединяешь: синий (VGA) или белый?
На видео карте только 2 белых, от манитора синий, подключаю через переходник
Хз.. пробуй все варианты, может с кабелем что (мыши погрызли), или с переходником..
Пробую 2 разных манитора и 2 разных переходника.
