Способ 1. Перерегистрируйте установщик Windows
Чтобы перерегистрировать установщик Windows, проверьте расположение файла Msiexec.exe на жестком диске и в реестре Windows, затем перерегистрируйте установщик. Для этого выполните описанные ниже действия.
Примечание. Указанные ниже действия могут различаться в зависимости от версии операционной системы Microsoft Windows, установленной на компьютере. В этом случае см. указания в документации к продукту.
Определите расположение файла Msiexec.exe на жестком диске. Для этого выполните описанные ниже действия.
Выберите в меню Пуск пункт Выполнить, введите команду %windir%\system32 и нажмите кнопку ОК.
Примечание. Это приведет к открытию папки, в которой расположен файл Msiexec.exe.
Запомните путь к папке, в которой находится файл Msiexec.exe. Расположение файла Msiexec.exe определяется сочетанием значения в текстовом поле Адрес и названия файла Msiexec.exe.
Например, если текстовое поле Адрес содержит значение C:\Windows\system32, то файл Msiexec.exe будет расположен в папке C:\Windows\system32\Msiexec.exe.
Важно! В данный раздел, метод или задачу включены действия по изменению параметров реестра. Однако их неправильное изменение может привести к возникновению серьезных проблем. Поэтому такие действия необходимо выполнять очень внимательно. Для дополнительной защиты создайте резервную копию системного реестра. При возникновении неполадок можно восстановить реестр. Дополнительные сведения о создании резервной копии и восстановлении реестра см. в следующей статье базы знаний Майкрософт:
322756 Создание резервной копии, редактирование и восстановление реестра Windows XP и Windows Server 2003
Проверьте правильность расположения файла Msiexec.exe в редакторе реестра. Для этого выполните описанные ниже действия.
Откройте меню Пуск, выберите пункт Выполнить, в текстовом поле Открыть: введите команду cmd и нажмите кнопку ОК.
Последовательно разверните узлы HKEY_LOCAL_MACHINE, SYSTEM, CurrentControlSet, Services, а затем — MSIServer.
Щелкните расположенный справа параметр ImagePath правой кнопкой мыши и выберите пункт Изменить.
В текстовом поле Значение введите путь к файлу Msiexec.exe, определенный на первом этапе, после него добавьте значение /V и нажмите кнопку ОК.
Например, если файл Msiexec.exe находится в папке C:\Windows\system32\Msiexec.exe, введите в текством поле Значение следующий текст:
C:\WINDOWS\System32\msiexec.exe /V
Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть диалоговое окно Изменение строкового параметра.
Откройте меню Файл и выберите пункт Выход, чтобы закрыть редактор реестра.
Запустите компьютер в безопасном режиме и зарегистрируйте файл Msiexec.exe. Для этого выполните описанные ниже действия.
Нажмите кнопку Пуск и выберите пункт Выключение компьютера или Завершение работы.
Выберите вариант Перезагрузка и нажмите кнопку ОК или Перезагрузка.
Перед открытием экрана-заставки Windows нажмите клавишу F8.
В меню Дополнительные параметры Windows с помощью клавиш со стрелками выберите вариант Безопасный режим и нажмите клавишу ВВОД.
Если на компьютере установлено несколько операционных систем, выберите из появившегося списка нужную и нажмите клавишу ВВОД.
Войдите в систему.
Примечание. В 64-разрядных операционных системах также необходимо зарегистрировать 64-разрядный установщик MSI. Для этого откройте меню Пуск, выберите пункт Выполнить и введите в текстовом поле Открыть: команду %windir%\Syswow64\Msiexec /regserver. Нажмите кнопку ОК.
В 64-разрядных выпусках системы Windows 32-разрядные двоичные файлы находятся в папке %systemroot%\SysWow64. 64-разрядные двоичные файлы находятся в папке %systemroot%\System32.
Если проблема не устраняется и продолжают появляться сообщения об ошибках, которые перечислены в разделе "Проблема", выполните действия, описанные в способе 2.
Перейти к началу страницы
Способ 2. Заново установите установщик Windows
Для этого переименуйте поврежденные файлы установщика и заново установите компонент. Для этого выполните описанные ниже действия.
Введите команду cd %windir%\system32 и нажмите клавишу ВВОД.
Введите команду attrib -r -s -h dllcache и нажмите клавишу ВВОД.
Введите команду ren msi.dll msi.old и нажмите клавишу ВВОД.
Введите команду ren msiexec.exe msiexec.old и нажмите клавишу ВВОД.
Введите команду ren msihnd.dll msihnd.old и нажмите клавишу ВВОД.
Введите команду exit и нажмите клавишу ВВОД.
В командной строке введите exit и нажмите клавишу ВВОД.
Откройте меню Пуск и выберите пункт Выключение компьютера или Завершение работы.
Войдите в систему.
Загрузите и установите последнюю версию установщика Windows. Дополнительные сведения о получении установщика Windows см. в следующей статье базы знаний Майкрософт:
893803 Доступен установщик Windows 3.1 версии 2 (3.1.4000.2435)
Если из скаченного файла установщик не будет инсталлироваться, то разархивируй его сам и скопируй в system32 (как описано выше), после этого в командной строке ОБЯЗАТЕЛЬНО msiexec /regserver
