При загрузке система XP сразу выдает БИОС и дальше не грузится
Проблема такая. Вечером выключил все нормально, а утром компьютер не грузится.
Компьютер включается нормально, проходит один короткий писк, тест памяти, но потом сразу внизу пишет Prepare to enter setup и заходит сам в Биос.
Включаю, секунды через 3 один писк и потом тоже секунды через 3 сразу появляется окно БИОСА.
Дата и время стоят нормально, клавиатура работает. Сбросил БИОС и поменял батарейку на новую, ничего не изменилось. Пробовал ставить загрузку с CD-roma ( т.к. есть загрузочный диск Акрониса или Live CD, да и систему переустановить не проблема), но ничего не меняется, с диска не грузится, сразу вылетает в Биос. А что можно в Биосе менять я не знаю. Тут еще нужно сказать, что у меня Биос как-то странно отображается, некоторые значки или не видны или какие-то кракозябры. Но это уже давно так было и все работало. Например, где устанавливаю путь загрузки, то в first boot device не отображаются нормальные записи типа floppy, CDROM, HDD, а пишет вместо floppy - "pp", вместо HDD-0 - "--" . На second boot и третьем устройстве всё нормально видно. Я установил на 2-ом и 3-ем устройствах CDROM и на первом также по аналогии с другими. На всякий случай на первом устройстве я перебрал все варианты отображения и ничего не менялось, с диска грузится не хочет. Но такое отображение уже давно было, я уже помню, что включал такую "невидимую" загрузку с диска и она работала. А сейчас ни в какую.
Так как до загрузки с диска добраться не могу, то что дальше делать не знаю.
Насчет железа тоже непонятно, что может не работать.
Посдскажите пожалуйста, какие можно предпринять дальнейшие шаги.
