При загрузке выводится: Dram timing is too tightly so reloaded timing
imported_Roman
19 Янв 2010
При загрузке компа (Win XP SP2) выводится такое сообщение: Dram timing is too tightly so reloaded timing. Собсно винда грузится но с проблемами. Если кто сталкивался с такой проблемой подскажите как лечится эта штука и что вообще это за сообщение?
Похоже проблема с планками оперативной памяти.
Попробуй вытащить все и вставить одну,потом другую.
а что с разгоном, имело действие или нет ?
Можно уточнить с разгоном чего? Да и вообще при чем здесь разгонто?
---------- Добавлено в 19:43 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:40 ----------
KrasnoGores похоже на оперативу так как винду перезалил а проблем остался. А есть такой вариант что батарейка на биосе садится?
Сколько вообще оперативки? Проблемы с оперативкой
Если точно одна, то придется купить другой модуль и по больше. Там о таймингах пишет, что вроде не правильно выставлены. Короче проблемы с этим модулем. Не хватает этих 512 с еще не правильно выставленными таймингами
Может биос обнулить ? Или с таймингами побаловаться, уточнив инете какие там штатные и на какие поменять можно.
Вощем попробую с оперативой поэкспериментировать позже отпишусь что из этого получилось
---------- Добавлено в 23:23 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:20 ----------
__________________
биос обнулял батарейку снял на 10 мин. (джампера нет) результата никакого(((
