При запуске Windows 10 появляется странный экран
  • Автор темы Автор темы Jeresar
Jeresar
9 Окт 2020
При запуске ноутбука HP появляется странный экран.
После перезагрузки - всё исчезает и при работе никак не тревожит. Недавно менял винду.
P.S. Спасибо за помощь.
    139.3 KB · Просмотры: 77
Выключи. Полностью, сняв батарею. Через 15 секунд вставь её и включи.
Если запустится сразу - отвал чипа, может помочь прожарка.
Точную модель в студию.
Если запуститься сразу или не запустится? Ноутбук - HP 15 RB028UR
Именно если запустится! Значит в прогретом виде восстанавливается контакт. Обычная история. Обрыв может быть как в пайке, так и внутри чипа!!!
Ноутбук был всё время на одном месте, не перевозился. Заводской брак? И если прогревать чип, то какой?
Клиент в пылу игры стукнул кулаком по столу. Очень удачно: отвал постели камня и дырка в винчестере :)))
А чип... не знаю, процессор на постельке или паяный? Видеоядро встроено в него.
А если я достал батарею, подождал 15 секунд, вставил её на место и ноутбук не включился сам, а включился тогда, когда я нажал кнопку питания?
Сам он и не включится, вы меня неправильно поняли :)
Просто он или запустится с первого раза нормально, это будет означать условно-механическую неисправность, плохой контакт, восстанавливающйся при прогреве; или вся ситуация повторится: рябь на экране, нормальная загрузка после перезапуска. В первом случае наиболее вероятная локализация проблемы в одном из чипов, от моста до процессора, либо в пайке его или "постели" к плате, либо внутри корпуса, чаще всего в СЦ такие вещи ищут, выборочно охлаждая компоненты специальным спреем. Во втором случае надо проверять электрические режимы и номиналы конденсаторов.
Решил проблему - просто обновил драйвер видеоадаптера
Рад за тебя :)
