При запуске Windows компьютер перезагружаеться,
  • Автор темы Автор темы alec841
alec841
3 Июл 2009
Короче мать GA-8IPE1000, призапуске windows ПК перезагружаеться, пробывал переустанавливать, один раз запустилась, а после перезагрузки опять перезагружается. В чём может быть проблема?
Память проверял рабочая!
Компьютер перезагружается при загрузке windows
Проблема, комп перезагружается при загрузке windows, после переустановки раз загрузилась winda, после та же проблема,
мать GA-8IPE1000, память рабачая, в чём может быть проблема?
попробуйте скинуть настройки по дефолту.Перемычкой или в биосе
Это всё пробывал, вот думаю может что=то с жёстким?
Может некорректно встала ОС, попробовать переустановить. Может быть поврежден винчестер, протестируйте (MHDD). Память тестировали или просто думаете, что она рабочая? Протестируйте (Memtest). В безопасном режиме грузится?
Конфигурацию напишите, БП хватает? Температура внорме? И до какого момента доходит загрузка при внезапном перезагруживании?
У МЕНЯ БЫЛА ПОХОЖАЯ ПРОБЛЕМА.ТОЛЬКО ПОТОМ КОМП ПЕРЕСТАЛ ЗАГРУЖАТЬСЯ ВООБЩЕ ПЕРЕСТАЛ. ПРОБЛЕМА РЕШАЕТСЯ ЛЕГКО ПОМЕНЯЙ ШЛЕЙФ НА ХАРД НА 80-ТИ ПИНОВЫЙ И ВСЕ ПРОБЛЕМ НЕТ.
Пожалуйста выключите функцию Caps Lock. Модератор.
Перед загрузкой Windows нажми F8
там выбери ОТКЛЮЧЕНИЕ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПЕРЕЗАГРУЗКИ
и напиши код ошибки который будет на синем экране
Если он каждый раз разный то проблема в железе.
У этих мамок часто перегрев транзисторов - болезнь
Спосибо за подсказку, я просто поменял жесткий, так как тот на котором была операционка перегревался. проблема исчерпана!
Спасибо всем, проблема решина, я просто поменял жесткий, так как тот перегревался!
