Прикольный "мопед"
  • Автор темы Автор темы Max
Max
Компьютерщик
12 Фев 2008
Прикольный "мопед"
Иж 2.673 Корнет
Описание
Мини-мотоцикл ИЖ 2.673 Корнет
Первый шаг в мир настоящих мотоциклов - легкий и недорогой миникруизер КОРНЕТ.
Создан для энергичных людей, предпочитающих комфорт, безопасность, экономичность и современный дизайн: высокий руль, вынесенные вперед подножки, передний и задний дисковые тормоза, хромированные детали, превосходно сочетающиеся с пластиковой облицовкой. Малые габариты, маневренность, мягкие подвески- все для удобства.
Не требует водительского удостоверения и регистрации в ГИБДД.
Технические данные
Тип двигателя Двухтактный одноцилиндровый, карбюраторный в блоке с коробкой передач
Рабочий объем двигателя, см3 49,6
Система смазки совместно с топливом
Система охлаждения воздушная
Максимальная мощность двигателя, кВт (л.с.) 2,21 (3,0)
Емкость бензобака л 5
Снаряженная масса кг 90
Максимальная скорость км/ч 50
Расход топлива на 100 км пути л: в режиме городского цикла 3,1
Габаритные размеры мм длина 1935 ширина 820 высота с зеркалами заднего вида 1280 высота по седлу 650
База мотоцикла мм 1395
Дорожный просвет мм 195 тип бензина А-76 в смеси с маслом 25:1 число мест 1,5 переднее колесо, дюймы 2,5/80-16 заднее колесо, дюймы 3,25-16
Средняя цена в России: 33280.39р.
З.Ы.: Цена как у скутера, но на мой взгляд аппарат намного круче. :)
    50.8 KB · Просмотры: 16,769
    49.9 KB · Просмотры: 800
Да, хороший аппарат, на таком бы на работу гонять - в кабинет к себе поставил и спокоен :D
По закону на таком можно рассекать уже с 14-ти лет.
Плюсы:
1. Компактный;
2. Экономичный;
3. Маневренный;
4. Не требует В/У и регистрации в ГИБДД;
5. Достойный вид;
6. Доступная цена;
7. Легко поддается ремонту, а если учесть, что это русский "байк", то запчасти на него найти не проблема, по разумным ценам.
Из минусов отмечу следующее:
1. Нужно постоянно разбавлять топливо маслом;
2. Маленькая скорость 50км/ч. Сделали хотябы 80км/ч. хотя для городского трафика хватит и 50-ти;
3. Воздушная система охлаждения при вариаторной коробке. Сама коробка идет в сборе с двигателем.
У меня был квадроцикл с вариаторной коробкой - грелся не по-детски.
Иногда приходилось прямо глушить машину, чтобы остыла;
4. Убогая панель приборов.
классная вещьь))
50км/ч это конструктивная скорость он может разогнать намного сильней.
Только странно то-что все отказываются от двухтактных двигателей, а наши только их и использует.
Разогнался сильнее -> увеличился расход -> нагреется сильнее, незнаю как на русских, но на иномарках срабатывает защита и движок сам глохнет, такая система стоит на многих скутерах.
Если выставить зажигание пораньше и заливать смесь Аи-95 со специальным маслом для двухтактных двигателей, тогда он свободно сможет разогнаться и до ста. На наших защиты нету да и скорость в 50 км/ч написана чтобы он проходил по правилам.
JackVo
Странно, имея возможность познакомиться с сие продуктом, поехали параллельно с авто. Топливо (АИ-92) было разбавлено маслом для 2-х тактного движка. Однако скорость ИЖа не превышала 55-60км/ч. Про какие 100км/ч. Вы говорите? Коробка вариаторная и никакой возможности переключения передач не имеет.
Мокик «ЗиД-50-01 Пилот»
Нашел еще кое-что. :)
Мокик «ЗиД-50» — дорожная модель спортивного типа, предназначен для деловых поездок туристических путешествий и прогулок по дорогам с различным покрытием.
Технические характеристики
Двигатель
Тип: 1P39FMB-C; бензиновый, карбюраторный, четырехтактный
Кол-во цилиндров: 1
Объём, см 3: 49
Система охлаждения: Воздушное
Степень сжатия: 9,0:1
Максимальная мощность, кВт (мин-1): 2,0 (7500)
Максимальный крутящий момент, Н*м (мин-1): 4,4 (5000)
Система зажигания: Электронная, бесконтактная
Система запуска: Электростартером/кикстартером
Трансмиссия
Тип: Четырехступенчатая, в одном блоке с двигателем
Ходовая часть
Подвеска переднего колеса:> Телескопическая с пружинно- гидравлическими амортизаторами
Подвеска заднего колеса: Рычажная, маятникового типа с пружинно-гидравлическим амортизатором
Передний тормоз: Барабанный
Задний тормоз: Барабанный
Передняя покрышка: 2,50/85-16
Задняя покрышка: 3,00-16
Габариты
Длина,мм: 1900
Ширина,мм: 780
Высота, мм: 1150
Колесная база, мм: 1330
Снаряжённая масса, кг: 91
Максимальная грузоподъемность, кг: 100
Электрооборудование
Тип свечи зажигания: NHSP LD A6RTC1(или однотипная другой марки), искровая
Напряжение сети электрооборудования, В: 12
Мощность генератора, Вт: 60
Средняя цена в России: 34827.35р.
Преимущество перед ИЖ:
1. Меньший расход топлива за счет 4-х тактного двигателя.
2. Бензин разводить маслом не обязательно.
    43.7 KB · Просмотры: 4,348
    57.5 KB · Просмотры: 7,363
Я хотел такой на день рождения, но взял ноутбук.
По опыту зид 50 с легкостью разгоняется до 120км/ч.
Кстати на фотографии зид 50 актив.
Исправил. Актив убирать не стал, т.к. характиристики один в один. :)
100 км/час даже на авто отечественном стрёмновато... куда уж на мопеде...
Развалится на ходу... :D
Я сам был поражен, но он не развалился на скорости 120.
В своё время катался немного на ИЖ Планета 5. 130 км/ч бежал легко и ничего на разваливалось.
Никогда пятидесятикубовик не разгонится до 120 :) Не смешите мои седины :)
...в мои далёкие юные годы мы "Планету" или "Юпитера" до такой скорости (120-130 км/ч) разгоняли, и не скажу, что запросто :) А там, между прочим, 350 кубиков :)
Дима, и я про тоже говорю. Полностью согласен - против законов физике не попрешь.
JackVo
А как Вы замеряли эту скорость? Быть может Вы ехали с горы?
Он был расточен до 53 кубов, горка там была, но не очень большая.
Зид..максимум можно "раскачигарить" до 70~75(хотя иногда на них движки не родные ставят и тогда может....) .... и то только новый и один раз в жизни(его) :D ...Мопед от ИЖ-а не советовал бы брать...и так видно что он весьма "топорно" сделан и долго без поломак не проездит..
53 куба большого довеска не дадут максимум увеличится мощь немного и скорость подымется на 10~15 км\ч ..Да и что то я сомневаюсь что его можно расточить ..расточка как правило делаться для тюнинговочные поршни ... А Тюнинг и Зид :tehnari_ru_325: несовместимы от природы...
Вот что надо брать(только лучше японца)..на фото мой "китаец" тащит телегу тока так :D ... (125 кубов 4 такта) сотню раньше бегал без проблем...(щас не знаю спидометр сломан)...половина деталей стоит от русских мотаков и машин :D работает-прям шепчет ...хотя у некоторых рассыпаются на глазах и говорят что китаезы не очень...но для простых покатушек по городу и пересечёнке очень даже пойдут...
    135 KB · Просмотры: 66
Зид был друга, он его перебирал, растачивал, был заменен глушитель и карбюратор.
Если его правильно обкатать то он в стоковом состоянии разгоняется до 85км/ч.
