Прикольный сайт
  • Автор темы Автор темы Doktor
Хм... а причём тут прокся?
У тебя используется 2 разных шлюза, 1 для локальной сети, другой для adsl модема, через прокси для них можно прописать 1 шлюз, а далее переадресация.
Ну надо попробывать, ток я в этой теме вообще по нулям) С чего начать?
Скачивай WinRoute и разбирайся в нем.
Ладно, спасибо будем разбираться
Фердинант, ты бы написал кол-во компов в локалке, как они соединены...
Вообще не вижу здесь проблемы если есть две сетевые карточки....
В общем расскажи мне как подключена локалка....
В локальной сети сейчас около тысячи компов.
Кабельные линии сети COTECnet построены на витой паре производства завода "Сарансккабель-Оптика" (внутри зданий - КССПВ-5е, снаружи зданий - КССПВэп-5е). В качестве узлов используются коммутаторы (switch) фирмы D-Link, работающие на 200Мбит/с (при полном дуплексе). На сетевое оборудование имеется сертификат Министерства Связи РФ, копию можно посмотреть в разделе документы.
Ну такая инфа мне не нужна)))) Министерство трогать не будем.
В общем так. подключаешь модем через сетевуху,
локалку через хаб. Включаешб ЛВС на интернет и забиваешь ип и маску.
DNS ставишь "использовать след. адреса" и оставляешь их пустыми.
Далее, создаешь подключение в настройках делаешь следующее:
заходишь в свойства подключения - безопасность - дополнительные параметры, ставишь птицы на PAP и CHAP.
Идешь на вкладку "Сеть" и там ставишь ип автоматически и днс автоматически.
В общем ставишь соединение "мост", как тебе посоветовал Anton, только модем не на хаб. Затем настраиваешь свою локалку (с этим проблем думаю не будет).
А самый лучший вариант - это если у тебя до 1000 машин в сети, то не проще ли попросить помощи у знакомых или в сервис центр обратиться???
Всё решил проблему при помощи raspppoe. Суппер)
