Примеры ремонта автомобилей и мотоциклов своими руками
  • Автор темы Автор темы WHS
WHS
Механик
Команда форума
2 Авг 2011
В общем коллеги, думаю тема будет востребована, затея сего действа - есть рукастые ребята, которые наглядно показывают что порой и без особых затрат можно самостоятельно отремонтировать свой автомобиль, видео они не так давно начали снимать, но видео достаточно интересные у них, самое главное - они открыто рассказывают что можно, и как можно сделать/восстановить в автомобиле при минимальных затратах.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КАТУШКИ НА МОДУЛЬ? МЕНЯЕМ ИКЗ НА ВАЗ 2110 1.6 16V НА М3 1.6-1.5 8V. (1 ЧАСТЬ): https://www.youtube.com/watch?v=LDBQF7KRdR0&t=3s
PS
как положено не хочет ссылка встать в пост, по этому прямая на ютуб)
А я вот недавно на нивасике обнаружил течь масла в КПП. Причем текло с большой заглушки в задней крышке. Перспектива снимать и разбирать коробку меня не сильно прельщала - слил масло, зачистил и обезжирил место течи, замазал эпоксидкой, проехал так примерно 300-400 км, пока полёт нормальный)
Это ты молодец! А вот если в эпокидку добавит алюминиевый порошок (серебрянка) и чуток растворителя то такая "латка" становиться очень долговременной. Серебрянка выравнивает коэффициент температурного расширения, а растворитель повышает адгезию. Проверено. Таким образом ремонтировал головки, блоки, и поддоны москвичей. Причем поддон развалился на части, я его составил и залил такой смесью изнутри, предварительно поддон еще и подогрев.
Гена, она уже из магазина такая, специально для металла)
Виталь, а коробка 5 ступка?
Она самая, Вась
Там еще в отверстии под "лягушку" заднего хода резьбы практически нет - пара ниток сантехнического льна и герметик решили эту проблему :))
Лежит у меня еще коробка, которую перебрать надо, но руки всё никак не дойдут до неё
Посоветуйте лучше чем ржавчину в багажнике обработать и закрасить? И стоит ли какой-нибудь вибропласт там поклеить?
Отлично. Но и своих рекомендаций не уберу. Василий-то для всех старался.. :)
А какие возможности? Есть место для работы? И что уже имеешь из инструмента и химии?
Из инструмента только металлическая щётка, ибо в гараже электричества нет) Сварка там не нужна, ржавчина неглубокая. Надо хорошо зачистить, возможно обработать преобразователем, загрунтовать и покрасить. Вопрос - чем лучше грунтовать и стоит ли с преобразователем ржавчины заморачиваться?)
Виталь, преобразователем обработать, выбрать по максимуму ржавь, обезжирить и завалить кислотником (кислотным грунтом, APP хорошая фирма) ну а дальше краска/мовиль и т.д.
Примерно так я и предполагал)
Шуруповерт есть? Хорошо поможет. Если нет таких щеток, то можно применить кусок троса диам. 10-12 мм, или несколько штук тонких, обернув ту их часть которая в патроне, проволокой или жестью. Длина 50-70 мм. Удачи.
    83.8 KB · Просмотры: 113
А вообще, можно и дедовским способом, раньше вон, как защищали пол в салоне авто? Чистили от ржави, брали самую "жирную" половую масляную краску и заливали пол, и ничего не гнило...
Ржавчину хорошо убирает раствор щавелевой кислоты.
