Принтер Canon MF4018 пишет "подождите"
Андрей13
15 Фев 2010
Всем привет! Притащили такой вот принтер. При включении моргает индикаторами и пишет - Подождите
В компе не определяется, движком не крутит
Сказали, что после грозы сдох
Что там может сдохнуть? Спасибо
Хотя мне сказали, что иногда он работал) А этот глюк давно
Смотреть первым делом БП...
В компе не определяется, сказали, что после грозы
Замерь сопротивление между сигнальными шинами usb и массой, если "звонятся" значит сработали защитные фиговины (не помню как называются), стоят обычно около разъёма, попробуй их отпаять, если проц целый, то аппарат должен определиться компом.
Печь греется?
ничего не греется вроде, по крайне мере ничего не шумит в принтере при включении.
А если рукой печку потрогать, а не ухом? :D
Разъём usb звонил?
Замерь сопротивление на большом белом разъёме печки.
я еще на работе то не был))
В понедельник все проверимм)
печка не греется
померил сопротивление-между землей и сигнальными контактами - бесконечное сопротивление. значит как вообще не звоняться (нет мультиметра с функцией прозвонки)
Как-бе так и должно быть, но раз комп аппарата не видит, то, ИМХО, скорее всего форматтеру хана (выбиты порты в процессоре).
Если донора нет, ремонт выйдет "золотым": Canon FK2-5927-000000 , проще новый аппарат купить.
А без замены форматтера максимум наладить можно будет до копировального аппарата, и то не факт.
Кстати, мне тут сказали, что полгода попыток включений он все таки работал))))
Он стоял в библиотеке, думаю копировальную функцию восстановить норм будет) Разбираю, а вдруг контакты или еще чего.
Кстати, сканер тоже не инициализируется
Ну вообщем- перетыкнул разъемы и шлейфы на плате сбоку и усе заработало!и комп определяет принтер
Повезло. Удачи.
Была та же проблема. Пропылесосил плату форматтера и все заработало.
