Принтер печатает крякозябры
  • Автор темы Автор темы bedjamen
bedjamen
5 Май 2014
Подскажите ситуацию. На семерке максимальной, файлы PDF, принтер печатает вместо букв, крякозябры, а на ХР нормально. Стоит 10 версия Реадера на обоих системах. В чем причина сего безобразия, и можно ли это исправить? В настройках ничего не нашел.
Драйвер на принтер у вас последней версии стоит?
Не знаю, как в Ридере, а в Акробате на эту тему есть некая опция печати. Надо войти в печать, там перейти на вкладку "Advanced" на которой найти чекбокс "Print as Image" ("Печатать как картинку"), куда и поставить галку. Если в Ридере такое есть, это решит проблемы. Крякозябры же возникают потому, что Ридер пытается подставить свои шрифты, а если документ на кириллице, то и получается путаница с кодировкой.
Драйвер на обоих системах один и тот же
Попробуйте отправить на печать не из Adobe Reader, а из другого приложения, к примеру из Sumatra PDF.
Для восстановления печати из Adobe Reader, попробуйте применить следующий способ. Запустите программу блокнот, скопируйте и вставьте текст:
Код:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage]
"1250"="c_1251.nls"
"1251"="c_1251.nls"
"1252"="c_1251.nls"
"1253"="c_1251.nls"
"1254"="c_1251.nls"
"1255"="c_1251.nls"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\FontMapper]
"ARIAL"=dword:000000cc
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\FontSubstitutes]
"Arial,0"="Arial,204"
"Arial Cyr,0"="Arial,204"
"Comic Sans MS,0"="Comic Sans MS,204"
"Courier,0"="Courier New,204"
"Courier,204"="Courier New,204"
"Courier New Cyr,0"="Courier New,204"
"Fixedsys,0"="Fixedsys,204"
"Helv,0"="MS Sans Serif,204"
"MS Sans Serif,0"="MS Sans Serif,204"
"MS Serif,0"="MS Serif,204"
"Small Fonts,0"="Small Fonts,204"
"System,0"="Arial,204"
"Tahoma,0"="Tahoma,204"
"Times New Roman,0"="Times New Roman,204"
"Times New Roman Cyr,0"="Times New Roman,204"
"Tms Rmn,0"="MS Serif,204"
"Verdana,0"="Verdana,204"
Сохраните с расширением .reg, запустите REG-файл, согласитесь с внесением изменений, перезапустите комп.
Ещё вариант решения - выбрать в дополнительных параметрах печати опцию "Печатать как изображение".
Спасибо, все получилось, страницу напечатал нормально, не знаю, на долго ли. Будем надеяться что на долго
Всплывала такая проблема на работе лет пять назад, полез в паутину искать решение(честно, сам особо не дружен с компами), помог вот этот способ
1 Способ
Это самый надежный и проверенный временем способ!!
  1. Открыть редактор реестра (Пуск -> Выполнить -> regedit.exe)
  2. Перейти в
  3. Удалить параметры: «Courier,0»=»Courier New,204″
    «Arial,0»=»Arial,204″
  4. Перезагрузить ПК
PS перезагрузить комп нужно обязательно!!!
Возьму на заметку, мало ли
Возможно, проблему решило бы простое обновление Adobe Reader до актуальной версии.
Давно уже юзаю Foxit Reader, т.к. Acrobat у Adobe давно уже стал вымораживать своими закидонами, особенно дико вымораживает его ярое стремление постоянно обновляться, причем не спрашивая тебя хочешь ты этого или нет, регулярные "вырезания" его Update Service (с предварительным закрытием процесса в ДЗ) ничего не дают, после удаления папки ARM с диска, спустя какое то время он снова качает и ставит эту хрень, и снова в процессах висит этот сервис...
Договориться с ним по-хорошему не пробовал? :D
P.S. Обновляю иногда вручную Adobe Acrobat, скачаю обновление и установлю, когда удобно.
пробовал, не на долго хватает, потом опять по новой, я хрен его знает что это за ерунда, началась с DC версии, на простом акробате не было такого :)
Сейчас обновил Acrobat до 11.0.23, настройки не слетают, как стоял запрет на автообновление, так и остался. Он вообще никогда не обновлялся у меня без спроса, да и обновляться не просился никогда. А если вздумает, нарвётся на фигу от файервола.))
Ну у меня аналогично было раньше, а потом такая вот ерунда началась когда черти меня надоумили апнуть до Pro DC версии, не исключаю что у меня просто частный глюк какой то, но в один момент надело и отказался от него совсем))
