Принцип работы схем АРУ
banifacy_
24 Ноя 2021
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какой принцип работ у схем АРУ, которые я прикрепил к вопросу. Я знаю, что обе схемы поддерживают баланс амплитуд, но как это работает? Стабилитрон задает уровень выходного сигнала, а выпрямление выходного напряжения осуществляется диодом, но опять-токи как это работает? Может кто-нибудь пожалуйста подробно рассказать про принцип работы, двух этих схем.
    9.9 KB · Просмотры: 30
    9.2 KB · Просмотры: 21
Всё просто , на выходе операционника сигнал поднимается выше 0.5 В - это напряжение открывания диодов , и сигнал выше 0.5 В понижается через ООС , усиление операционника падает .
можете пожалуйста по подробней рассказать.
У Вас схема не правильная, не понятно, куда подается сигнал.
Вот к примеру обычный усилитель ,R2 регулирует коэффициент усиления (устанавливает ), здесь не важно какой сигнал будет на входе , на выходе будет сигнал согласно этому коэффициенту , пока усилок ограничивать не начнёт , с диодами сигнал будет подниматься до того момента пока диоды не откроются , и дальше усиление будет зависеть только от R3 по Вашей схеме .
    14.6 KB · Просмотры: 24
    6.7 KB · Просмотры: 30
И вообще,это схема генератора. Вот модель. Когда напряжения выхода мало, то диоды закрыты, ООС отключена, только работает ПОС, этот обеспечивает хорошую генерацию.
Диоды, при определенном напряжении открываются, этим включается ООС, что приводит к стабилизации амплитуды.
    49 KB · Просмотры: 30
И второй генератор так же работает, только открывается стабилитрон при большем напряжении. что портит синусоиду, но держит лучше уровень сигнала.
Напряжение в обеих случаях двухполярное, по 15в (30 в суммарное)
    51.1 KB · Просмотры: 27
Вот еще, варианты схемы. В третьем варианте, со стабилитронами держится постоянное напряжение, и амплитуда сигнала будет практически одинакова, главное, что бы напряжение было больше напряжения открытия стабилитрона.
    60.5 KB · Просмотры: 37
То есть принцип первой схемы, если подытожить, (в которой используются диоды) заключается в том, что при малом выходном напряжении, диоды закрыты, отключена ООС и работает только ПОС, что обеспечивает хорошую генерацию... Глупый вопрос, но генерацию чего? Сигнала?) При определенном же напряжении диоды открываются, в следствии включается ООС, что приводит к стабилизации амплитуды.
Принцип второй схемы, заключается в том, что при большем напряжении, открывается стабилитрон, из-за чего портится синусоида, но лучше держится уровень сигала.
Извиняюсь, за то что подытоживаю, мне просто нужно будет это скидывать преподавателю и хочу понять правильно ли я все понял.
Я не думаю, что такой ответ удовлетворит преподавателя. Вопрос то об АРУ, точнее стабилизации амплитуды.
Я бы отвечал так: По второй схеме, со стабилитронами.
у нас есть две обратной связи: положительная и отрицательная (ПОС и ООС).
Генерация возможна, если суммарно усиление по кругу больше единицы. Если меньше, то генерация затухает. Вот, на рис 1, только ПОС, круговое усиление огромно, сигнал прямоугольный. Добавим ООС, рис 2, усиление гораздо меньше, но все равно больше единицы, сигнал ближе к синусоиде, хотя еще не синусоида. И третий рисунок, ставим стабилитроны. При определенном напряжении стабилитроны открываются, падает усиление, и при определенной амплитуде круговое усиление становится меньше единицы, и резко падает амплитуда сигнала. За счет того, что стабилитрон открывается при постоянном напряжении, то амплитуда практически не зависит от питающего напряжения, только делает в зависимости от питающего напряжения немного больше или меньше приплюснут верх синусоиды. Но амплитуда остается практически постоянной. Без стабилитронов амплитуда выходного сигнала зависит бы от питающего напряжения.
Рисунок смотри пост 9.
А вот, первую схему опишите сами.
Решил показать работу 1й схемы.
Насчет первой схемы, у нас тут схема без диодов имеется круговое усиление меньше 1. Т.е. если даже подать запускающий импульс, то схема замолкнет, что и сделано в симуляторе. Когда в разрыв ставим диоды, то при малом напряжении диоды закрыты, что приводит к разрыву ООС, значит круговое усиление гораздо больше единицы, идет генерация. При большем напряжении диоды открываются, что приводит к увеличению глубины ООС, и в какой то момент к кругового усиления будет равно , или даже меньше единицы, и дальше амплитуда сигнала не растет, а учитывая, что это напряжение постоянно, значит и напряжение на выходе стабильно и не зависит от напряжения питания.
    49.4 KB · Просмотры: 24
Я прочитал про принцип работы диодов*и стабилитронов, и в целом про генератор на основе моста Вина (это же правильное название схемы?) Так вот, что я понял про схему с диодами:*Если по каким-либо причинам амплитуда напряжения на выходе Uвых увеличилась, то увеличится амплитуда полуволн тока, проходящих через диоды. Но это приведет к тому, что для каждого диода уменьшится дифференциальное сопротивление. Это эквивалентно уменьшению сопротивления в цепи между выходом операционного усилителя и его инвертирующим входом. Такое уменьшение, приводит к уменьшению коэффициента усилителя на основе ОУ, охваченного отрицательной обратной связью (ООС). В результате выходное напряжение уменьшится, возвратившись к исходному значению.
И звучит логично, если большое выходное напряжение, то оно проходит через диоды, которые грубо говоря изменяют что нужно и далее сигнал поступает на инвертированный вход, и получается новое стабилизирующее*напряжение.
Про схему с стабилитронами немного сложней в плане понимания, т.к. он подключен обратным образом, то он работает как резистор с большим сопротивлением, и если выходное напряжение большое, то оно уменьшается и так же подается на инвертированный вход. В принципе работы с диодами я уверен, но со стабилитронами информации в интернете я не могу никак найти, так что основываясь на его принципах работы предположил. Подскажите пожалуйста прав ли я? А что происходит если выходное напряжение не достаточное для пробоя?? Ведь на выходе мы получаем синусоиду, значит оно не просто "съедается" стабилитроном. И для чего нужен второй стабилитрон? Просто чтобы отгородить первый? Ведь он подключен прямым образом и работает как обычный диод.*
derba извините, я не увидел то что вы ответили, т.к. началась 2 страница)
Я кажется понял, мне помогла картинка, резервуара у которого сверху течет вода, а с богу на определенном уровне (напряжении стабилизации) вытекает лишняя вода. У меня возник вопрос "А что происходит если выходное напряжение не достаточное для пробоя??" из-за того, что я забыл как работает сопротивление, а оно работает как шланг, если я буду подавать много воды, то выход будет один и тот же, но если я подам мало воды (напор меньше будет), то она так и вытечет с таким же напором. Единственное, что мне не понятно, так это куда идет вода, которая выше границы и вытекает сбоку?
Будет работать , как будто нет диодов.
