Присутствует постоянное напряжение на выходе TDA2030
Так подсказываю ж,не ругайся. Ему самое простое померить переменку на вторичке,умножить на 1,41-вот и весь сказ
А это какое отношение имеет к проверке диодов?
Ну он же хотел БП прощупать
какой контакт выпаивать а какой оставлять?
Еще микросхема могла попасться дефектная или перегрел при пайке. Но сперва проверить напряжение БП нужно
почему начали греться диоды?
Не коротнул ниче там? Посмотри внимательно. Если до этого не грелись,ищи где лазил
когда подключаю вторую колонку, диоды греются. Когда отключаю-нет.
Наверное микросхема пробита - вот и тянет весь ток на колонки, из-за этого диоды греются.
точно нет я уже вторую поставил 100 процентов рабочая
На 4 выводе микрухи постоянка есть?
там нужно 13в а идет 9вольт(
напряжемие очень помалу увеличивается
все кондюки нормальны.
Я не знаю что закорочено бо колонка гудит и греются диоды что может быть?
Народ помогите! Колонки позарез нужны.
На 4 выводе не должно быть постоянки,в этом случае микрухе кирдык. Прокладку проверьте на пробой
как кирдык на двух микрухах есть постоянка, а вторая работает нормально.
Как мерить?
На 4 выводе относительно общего,как же еще
ну так и мерял
на двух микрухах постоянка
одна колонка работает а когда подключаю вторую греется диодный мост
