Привод DVD - установка и подбор драйверов
  • Автор темы Автор темы figly
figly
13 Ноя 2007
Здравствуйте! У меня такая проблема: что-то случилочь с CD-DVD приводом. Мой компьютер находит новое оборудование, пытается установить драйвер, но что-то не получается. В "диспечере устройств" пишет, ошибка №39 (Не удалось загрузить драйвер этого устройства. Возможно, драйвер поврежден или отсутствует.) Причем раньше все работало отлично, я даже точно не помню после чего это могло случиться, т.к. редко пользовалась приводом. =(
А драйвер, чтобы преустановить, везде искала, не нашла, называется "Slimtype DVD A DS8A1P ATA Device"
Помогите, пожалуйста! Вы у меня самая главная надежда! :D
StarForces
Как можно удалить эту защиту если она уже установилась куда ее устонавливает в реестр или куда
у меня игра на диске есть а устанавливал и случайно нажал установить зщиту просто неохото через привод играть а то шум постоянный от диска а носд не канает теперь изза этого походу
переустанавливал все равно тоже самое .
---------- Добавлено в 09:08 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:58 ----------
Все спасибо вроде нашел
---------- Добавлено в 09:13 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:58 ----------
Все спасибо вроде нашел как удалить
Удалить то удалишь, а вот Star Force потом опять запросит установку драйверов....
Да вот так почемуто и получилось он сново просит их установить то есть но сд не действует ни даймон ни алкоголь Раньше такое тоже бывало я знаю что при переустановки винды потом не просит уже то есть значит их удалить можно .
Я давно ещё ставил специальный драйвер, который заставляет старфорс верит, что смонтированный образ диска - настоящмий лицензионный диск. 2 вариант - отключи физические приводы (либо выдерни кабель, либо в диспетчере устройств)
это я знаю только потом привод глючить начинает
Gopashnik, в каком месте у вас глючит? У меня вообще ничего не глючит.
Начинает плохо диски читать и записывать .Именно после того каа отключил привод начались эти проблемы
StarForce Можно виртуалить даже при помощи Alcohol 120% но для этого потребуется привод умеющий считывать точную симму байт на сектор т.е тот у каторого точность чтения высока например Plextor и плагин для Alcohol 120% для конкретной StarForce версии инструкции по настройки плагина ищи в инете . Да и еще если у тебя StarForce 4 то физичиский привод всеравно нужно отключить и оставить один логический.И при создании точной копии установи в опциях точность 100% и убери галочку пропуск ошибок чтения.
