"Slimtype DVD A DS8A1P ATA Device"
  • Автор темы Автор темы cometa
01pumpу меня ничего не получается по той инструкции, знаю что что-то не так делаю, но я в компах вообще не бум-бум :eek:
Мне кажется, я знаю, в чём проблема! Жёсткий диск фирмы Seagate? Если да - поздравляю, обновляйте прошивку. Была такая бойда, перепрошил - всё супер!
а как я узнаю какой фирмы жёсткий диск??? :confused:
подскажите подалуйста :)
Два варианта:
1. Открыть системный блок, открутить жёсткий диск, посмотреть на нём надписи.
2. Зайти в свойства Мой Компьютер, выбрать закладку Оборудование, зайти в диспетчер устройств. Там выбрать жёсткий диск, будет название устройства вида ST2847594(это так, например) вводите название в поисковик, узнаёте.
По-моему первый вариант полегче =)
Вы нашли в папке с программой avz папку LOG ?
Только отвечайте Да или Нет
Нет
Два варианта:
если я откручу жёсткий диск (кстати, даже не знаю как он выглядит :D ), то его в жизни не прикручу туда откуда открутила :p
а по второму варианту не нашла именно слова "жёсткий диск", может как-нибудь по другому? :confused:
Шумелкамышь,
Вы запускали программу avz в архиве или распаковывали?
Шумелкамышь,
распаковывала, вернее из архива просто перенесла папку на рабочий стол.. не знаю правильно ли это, так всегда делала..
В диспетчере устройств должен быть раздел Дисковые устройства, смотрите там!
Хмм... выполните в точности как тут написано (и ничего лишнего не нажимайте):
Запустите avz :Файл-Стандартные скрипты- отметьте скрипт №2 (номер два) и выполните его. Дождитесь сообщения "скрипты выполнены". После чего в папке avz должна появиться папка LOG . В этой папке окажеться архив virusinfo_syscheck.zip
Сообщите, появится ли всё это :)
вот что я обнаружила в дисковых устройствах
WDC WD800BB-00JHC0
больше ничего :)
надо же, появилась папка :D и есть этот архив :)
---------- Добавлено в 17:11 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:08 ----------
загрузила на указанный сайт, вот ссылка http://exfile.ru/61053 ,надеюсь,всё правильно сделала.. =)
Шумелкамышь,
Архив правильный :)
Сдается мне что это Avast у вас подтормаживает систему.
Шумелкамышь,
Архив правильный :)
а какие ещё есть хорошие антивиры? кроме касперского- с ним пробовала разобраться, ничего в нём не понимаю...
а если это не аваст? никак нельзя проверить без удаления, может его отключить на время?
и что делать с "призраками" от разных программ и игр? вот,к примеру, на рабочем столе висит игра "симс 3", нажимаю удалить, пишет,что я удалю только ярлык, а полностью надо удалить в "установках и удалении программ", но там то его нет........ :eek: и так многое не могу удалить... :eek: а памяти они занимают ой-ой-ой...
и что делать с "призраками" от разных программ и игр? вот,к примеру, на рабочем столе висит игра "симс 3", нажимаю удалить, пишет,что я удалю только ярлык, а полностью надо удалить в "установках и удалении программ", но там то его нет........ :eek: и так многое не могу удалить... :eek: а память они занимают ой-ой-ой...
С чего вы решили что ярлыки несуществующих программ занимают много места? :) Вы просто удалите ярлыки и всё. Или кликнув по ярлыку правой кнопкой мышки в свойствах посмотрите полный путь к программе (ярлык которой вам мешает). И если по указанному пути нет проги то удалите ярлык.
А еще у вас установлена программа Ashampoo UnInstaller Suite Plus Эта программа предназначена для удаления программ. Ей вы можете удалить ненужные вам игры.
По поводу Avast- всё же попробуйте его деинсталлировать и поработать день без него. (на всякий пожарный ссылка для скачивания Avast http://files.avast.com/iavs4pro/setuprus.exe )
спасибо большое! буду пробовать! :)
---------- Добавлено в 18:17 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:11 ----------
кстати, игра "симс 3" у меня запускается.... если я удалю ярлык, неужели она удалится?...
Шумелкамышь, я всю жизнь живу без антивирусов, ничего не тормозит, вирусов нет. Переустанови Windows и не ставь антивирусы. Вот и всё.
очень хочу переустановить винду с нуля, но.. у меня не получается почему-то фарматировать диск С... а просто сверху если установить, то всё равно остаются эти все ненужные программы,игры и это помогает на неделю максимум, потом также продолжаются тормоза...
Шумелкамышь, щелкни правой кнопкой на ярлык Симс 3, Свойства, Найти объект(как-то так). Найди uninstall или unins000.exe. Запусти, дальше поймешь по смыслу. Удалишь игру, если не нужна. Что делать с тормозами? CCleaner, Glary Registry Repair или Vit Registry Fix, Auslogics Disk Defrag, Free Registry Defrag. Программы простые, с ними легко разобраться. Никакого вреда они не принесут. С помощью Avast выполни полную проверку.
А совет, посмотреть в каком режиме находиться хард в PIO или DMA был? :)
всё сделала как писали.. там мноого папок,но нет ни uninstall, ни unins000.exe...
вернее есть uninstall, но это только значок...
CCleaner скачивала, толку от него никакого... всё без изменений..
Была только мысль :rolleyes: А еще мысль была спросить частоту процессора и размер оперативной памяти
