Привод не видит диск
  • Автор темы Автор темы Sepper
Sepper
13 Дек 2007
Привод NEC_DVD_RW ND-3550A при вставке диска сначала раскрутился а потом остановился,и всё-комп не отвечает.Обновил драйвер через инет,история прежняя.Остальные диски читает нормально но иногда,вот,встречаются экземпляры...Посоветуйте пожалуйста что делать.
диск наверно мутный попался аны (царап или мутнокопиров )
х
у меня такая весч была с моим приводом, дело в том что некоторые резаки не читают определненые диски
скорее всего диск левый
Соединение через кроссовер кабель
При соединении двух компьютеров через кроссовер кабель, отключении фаерволов и правильной установке IP адресов и масок ping не проходит. При соединении этих компьютеров через роутер - все в порядке. Что может быть? (Кабель проверен на других компьютерах).
как сделана разводка кабеля? Сетевухи встроенные? Год назад я столкнулся с очень интересной вещью, комп не видел сети. причём брал кабель с другого компа (соседнего) видит, но но с потерями пакетов. какие только танцы с бубнами не устраивал, и винду менял (разные версии), и пробовал днс приоритеный прописывать даже замена кабеля не помогла, для спавки длина кабела около 17 метров, причё сетевуха рабочая. на длине кабеля в 5 метров работает на ура, решил проблему установкой дешёвой внешней сетевухи. Образовалось у меня в связи с данной траблой только одно мнение, производители стали економить на качестве мат плат.
Так вот, не кроется ли данной проблеме подобная вещь.
Компьютеры стоят рядом, кабель длиной 3 м, сетевухи встроенные.
Кабель разведен так: 1-3, 2-6, 3-1, 6-2 (прозвонен). На другой паре компьютеров он работает. С другим кабелем - то же самое.
Berdyansky, такой вопрос : роутер 100 Mb\s ? Сетевухи компов 1000 Mb\s ? Мне приходилось сталкиваться с похожей проблемой (скорее всего от кабеля зависит), сотка работает без проблем, а как только подключение на гиговых картах - так и лажа, у меня на работе где то есть кабла распинованная под гиг, но с изворотом (точно не помню в какой паре я менял местами провода отлично от стандартной распиновки - чтоб избавится от ёмкостных переходов). Вот на этом кабельке гиг работает точно. Не знаю как у Вас - но проверьте может как раз и подойдёт такой вариант.
Приму в дар или приобрету за символическую плату.Бобинные магнитофоны,рассмотрю любые вариантыи в любом состоянии,больше интересуют: Илеть, Идель, Союз, Юпитер, Сандра, Электроника, Олимп. Так же приму в дар катушки для них.
надо-же я маг Ростов 105 другу задарил на память ,а половину катушек пришлось просто выкинуть на помойку ,там много чего хорошего было :( друг выборочно взял
Ну если вдруг у кого завалялся. где нибудь в подвале, ил ещё где. Я недавно нашёл союз даже в упаковке. пролежал в клубе, пока не списали. )
