Привод
Костет
30 Июн 2010
Привод
Всем доброго времени суток! Я тут решил собрать скамейку (небольшую). Фишка работы заключается в следующем: у скамейки сбоку должна быть расположена выдвижная подставка, с охлаждением под какой либо напиток. Конструкция напоминает дисковод с кулером на месте, куда кладут диски. Разница состоит в том, что всё придётся сделать самому. Конструкция, на которой я пока остановился: на каретке есть блок с резьбой, ось вкручивается в блок. Крутится ось – перемещается каретка!
Я начал соображать, как это сделать (разговор пойдёт о приводе) и у меня возникли следующие вопросы.
1. Достаточно для охлаждения одной банки колы в жаркий летний день, поставить её на 3-5 минут на вентилятор? А то можно сделать просто выдвижную подставку.
2. Где можно добыть стержень длинной не менее 20 см, диаметр под гайку М4? И если такой стержень не удастся достать, то, как можно заставить двигаться каретку вперед назад?
Нет, конечно. Температура банки будет не ниже, чем температура окружающего воздуха. Максимум, чего можно этим добиться - мухи на неё нагадить не смогут, сдувать их будет.
Взять спицу от колеса мотоцикла.
Спасибо за совет. От вентилятора откажусь, буду делать просто выдвижную подставку. Отсталость найти спицу.
Заверните банку в мокрое полотенце .... и под вентилятор . Проверено . Кстати , прицип тот же что и в холодильнике - испарение .Удачи !:tehnari_ru_953:
Чтобы охладить напитки - купи в любом магазине бытовой техники аккумуляторы температуры - Аккумуляторы холода в М.Видео по низким ценам - большой выбор, скидки, продажа в кредит. Вы можете купить Аккумуляторы холода в магазинах бытовой техники и электроники М.Видео города Санкт-Петербург.. Короб из пенопласта и фанеры сделай сам, это не сложно.
Спицу можно взять из колеса мотоцикла "Минск" или "Восход".
Кстати если завернуть банку в полотенце смоченное ацетоном то можно и вентилятор не использовать:D Дима, и что эта хрень правда работает? Я видел но подумал что тупо типа грелки заполненной льдом:D
Влад, а чего ей не работать, если это вода солёная в силиконовой оболочке!:) Закинул в морозилку, заморозил и в коробку с провиантом, только продукты предварительно тоже охладить надо.
А, понятно, я думал что то новое придумали:D Я в техносиле видел такие разноцветные в прочном корпусе, не силиконовые.
Черновой вариант, решил сфотографировать пока работает :)
    31.4 KB · Просмотры: 86
Возвращаясь к первоначальной задумке с охлаждением добавлю, что для охлаждения можно использовать элемент Пельтье.
