Приемник на 27 МГц
Ваня
Почётный Шарлотан
Команда форума
Супер модератор
27 Авг 2010
Приемник на 27 МГц
Всем привет!
Захотелось послушать, что разговаривают таксисты и дальнобойщики на 27 мгц, покупать рацию не наш путь, хочется собрать приемник(передатчик не нужен), заодно и потренироваться. Штудировал интернет, в основном собирают на к174ха34(tda7021)
и к174ха10(tda1083).
Это простые и относительно качественные схемы. Но этих микросхем в Питере нет! Как вырезали! Вот и думаю, что делать? Или искать интернет магазин с ними, или другую схему, но какую? Хочется в идеале и чм и ам, как на первой схеме.
того что нет у нас, есть в китае, НО иногда не по реальной цене, особенно после как рубль подешевел.
нашел обе микрухи на ebay )))
С китая дорого и долго, уже смотрел. Прошел по ссылке ВНЗ, нашел питерские магазины! А до этого только московские попадались... Буду у них шукать, спасибо, тема заперта! :)
На рынке их не было, в чид тоже 3 недели, в местном магаще и не слышали о таких.
С ней и ее аналогами связываться точно не надо. Есть много нормальных микросхем с трактом ПЧ и частотным демодулятором заточенных под узкополосную ЧМ. Это MC3362, MC3371, К174УР7, К174ХА26.
Это из книги "Шпионские штучки". Собирал такой еще в школе, поэтому не помню насколько он хорош или плох.
Приемник не перестраиваемый. Работает на частоте определяемой кварцевым резонатором ZQ1. ZQ2 пьезокерамический фильтр промежуточной частоты на 456 (или 455) килогерц.
    31.1 KB · Просмотры: 360
    35.5 KB · Просмотры: 400
    42 KB · Просмотры: 433
К174ХА26 - микросхема неплохая, только шумная больно. Зато для начинающих радиолюбителей хороша своей простотой в изготовлении и настройке. Чувствительность по современным меркам - так себе, а вот лет 20 назад (когда еще только появилась) это было просто супер.
Если нужна перестройка частоты, вместо кварца ZQ1 подключается любой синтезатор с частотой ниже (выше) требуемого диапазона на 455 кГц (465 кГц - в зависимости от применяемого фильтра).
"Радио" №1 1997г - описание, №5 1997 схема приёмника на К174ХА42А(TDA7000), К174ХА42Б(TDA7010) только FM диапазон
Всем приветы!
Собрал схему под номером один, удалось добыть один экземпляр tda7021t.
Микруха соиковская, делал переходник, плата под dip. Приемник запустился, но с оговорками.
Вместо нормального звука писк, если дотронуться антенны, сквозь писк слышно шипение эфира. Вопрос к знатокам, вместо кт368 поставил 3102, так как не нашел первый, могло это повлиять на работу, или искать косяк в монтаже?
Мда. Разобрался, дело было в ошибке в ПП, там подключена на минус 16 нога МС, чего быть не должно. Приемник заработал! :)
правда на этом радость кончается.
У автора на втрп он корректно работает на частоте 27-30мгц, у меня же частота плавает от 0 до 50мгц поворотом резистора(многооборотного не нашлось), но при этом плавает и сама по себе, если повернуть плату, громкость, подойти или отойти от приемника. Причем плавает в мегагерцах. Чуть попозже сделаю фото или видео... Наверное я накосячил к деталями, или из-за переходника такая фигня...
На схеме не вижу конденсатора между движком переменного резистора R2 и общим проводом. Это ненормально. Конденсатор на сотню нанофарад, только не к выводам переменного резистора, а прямо на плату, между левым выводом R3 и общим проводом.
P.S. Конденсатор керамический.
...у меня же частота плавает от 0 до 50мгц поворотом резистора... но при этом плавает и сама по себе, если повернуть плату, громкость... Причем плавает в мегагерцах.
Громкость плавает в мегегерцах? Это как? ;)
Чем изменялась рабочая частота приема?
Что было использовано в качестве гетеродина? В данном случае нужна кварцевая стабилизация. Синтезатор частоты - самое то.
На выход 5 (по схеме из даташита) нужно подать сигнал синтезатора, предварительно отключив колебательный контур.
Прежде чем городить синтезаторы и прочие навороты, нужно просто резистор настройки отвязать от варикапа по высокой частоте, установив недостающий конденсатор.
Зачем?
А можно увидеть кусок схемы гетеродина?
А то у меня на планшете нет проги, поддерживающей просмотр формата LAY.
