Приз-подсвечник
  • Автор темы Автор темы bogdoc
bogdoc
scio me nihil scire
29 Фев 2016
Приз-подсвечник
Так сложилось, что уже несколько лет делаю призы на спинниговые соревнования и фестивали. В этот раз времени было мало, поэтому всё очень просто - лазерная резка, сварка, шлифовка и воск.
    32.5 KB · Просмотры: 157
    53.4 KB · Просмотры: 105
    49.1 KB · Просмотры: 126
    70 KB · Просмотры: 103
я помню делал эту фигуру из массива ясеня, с гравировкой глаза и надписью пинкфлойд, ппц эту фигуру невозможно ни выпилить, ни отстрогать, ни отфрезеровать механически, вернее последние две грани (только ручная работа), из за невозможности фиксации детали для обработки, я делал её целый день, длинна грани 70мм была если я правильно помню, маленький короче
В смысле пирамиду? Сварить из одинаковых треугольников достаточно несложно, а из дерева - да, представляю...
да, именно её, я когда её грыз уже думал реально полую склеить из треугольников, но как то удачно не накосячил и получилась цельная
Думаю всё таки что не совсем просто было сделать такие пирамидки. Интересная, не заезженная идея, классное исполнение :wo:
Спасибо. Честно просто и потрачено было часа четыре-пять. Самое сложное - да, сварить с правильными углами все грани. На куске ДСП обвел один треугольник, вдоль каждой прочерченной линии(изнутри и снаружи с зазором в толщину металла) наклеил полоски тонкого пластика. В эти зазоры вставляем наши заготовки и вуаля, все вершинки и грани сошлись.
Па паре точек на каждую грань прихватить, а потом проварить.
Из прутка десятки делаем шарики на ножке, дырка под кольцо, кольцо из четвёрки, всё сварили и зачистили.
Сам подсвечник, который внутри вообще прост, окружность из листа с бортиками и по ножке к каждой из сторон. Всё. :)
Дольше было придумать и нарисовать для резки.
Очередные призы не сильно отличаются от предыдущих по технике исполнения, поэтому, с вашего позволения, я не буду открывать новую тему, просто проиллюстрирую. Сталь 1,5 мм, файл готовился в кореле, лазерная резка, гибка-профилирование ручками, сварка, зачистка-шлифовка, финишное покрытие воск. Сзади опорная площадка, табличка стоит под углом к горизонтали, рыба практически вертикально. Доделал в час ночи, а соревнования утром, поэтому фото больше нет. Отвечу на любые вопросы и спасибо! :)
P.S. Изначально была чуть другая идея, переделывал в последний момент, поэтому есть видимые сварные швы на хвостах. :)
    53 KB · Просмотры: 148
    47.8 KB · Просмотры: 75
Табличка высотой 75 мм. Не помню, как тут к рекламе(если что - удалите и извините), но не реклама в чистом виде, ибо уже года три пользуюсь и доволен, нашёл эмпирически, лак на металле не нравится никак, а может не те пробовал ;) :
    4.5 KB · Просмотры: 73
Масло с воском, полимеризуется сутки, есть пищевое, интерьерное и для наружных. Плёнки не видно вообще, чуть добавляется сочность цвету и текстуре, на изделиях годичной давности, которые не сильно трогаются руками вообще нет следов. Но иногда лучше обновлять. Для улицы не пробовал.
спс, не знал что с металлом тоже применяют такие покрытия
Тоже не знал, просто как-то попробовал, а результат понравился :-) .
По доброму завидую!
Богдог, давайте побольше своих работ, а то некоторые форумчане утверждают, что Технари - только компьютерный форум.
