Про файл подкачки
  • Автор темы Автор темы paSkaL
paSkaL
18 Ноя 2012
Про файл подкачки
Какой объем файла подкачки рекомендуется использовать при наличии SSD и оперативной памяти в 8 Гб?
Тот-же вопрос при оперативки 16 и 32 Гб.
Спасибо, и почему.
Никакой...Можете на всякий случай метров 600 организовать на обычном винчестере...
Ответ - нулевой, но бывает трудно убедить в этом винду и некоторые тупые игрушки типа половины версий "Сталкера". При двух гигах оперативы и трёх подкачки они работают, а при шестнадцати оперативы требуют 24 подкачки, иначе им "памяти не хватает". Иногда случаются ТАКИЕ танцы с бубном, что проще плюнуть и на объёмы, и на ресурс винчестера...
Вот что утверждает Википедия относительно сочетаемости файла подкачки и SSD: "С большой вероятностью, использование свопинга на SSD-накопителях (имеют ограниченное количество циклов перезаписи) уменьшает срок их службы".
Таким образом, отключив виртуальную память, вы можете увеличить долговечность накопителя, однако это не единственный мотив. Отключение виртуальной памяти позволяет освободить несколько гигабайт дискового пространства, что не менее важно. При этом, стоит всё же иметь в виду, что данная операция предполагает определённый риск. Если система исчерпает физическую память, отсутствие файла подкачки приведёт к нестабильной работе системы. Отключать виртуальную память имеет смысл только в том случае, если установлено достаточно много оперативной памяти.
Отключаю полностью.
Немного другой вопрос: Что быстрее работает SSD с максимальной производительностью или ОЗУ DDR3 1333?
Если в системе есть и хдд то не советую полностью отключать а оставить хотябы самый минимум в 400 мб.
