Проблема: кулер стал крутиться в другую сторону
  • Автор темы Автор темы vodoley
vodoley
8 Окт 2012
Тип ЦП AMD Athlon XP, 1466 MHz (11 x 133) 1700+
Системная плата Gigabyte GA-7N400 Pro2 (5 PCI, 1 AGP, 4 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Операционная система Microsoft Windows XP Professional SP 3
DDR SDRAM 1.75 гб ОЗУ
Видеоадаптер NVIDIA GeForce4 MX 440 with AGP8X (Microsoft Corporation) (64 Мб)
Блок питания microlab 350w
Антивирус avast internet security 6
Комп старенький поменял только CD на DVD привод. Лет 7 работал нормально, только куллер стал наоборот работать как так? До этого комп запищал и синий экран появился! Видать процессор перегрелся. Сейчас куллер перевернул - вроде работает нормально,просто интересна причина!
теоретически переплюсовка питания повлекла бы за собой неработоспособность системы. Возможно кулл был все это время перевернут, а заметили только сейчас?
На матери имеются еще гнезда под куллы? Проверте там.
Переполюсовка создана самим топикстартером когда менял привод, другим способом не возможно.
Вы об чём ;) ?
Переполюсовка может заставить крутиться в обратную сторону только коллекторный двигатель, да и то не всегда и не каждый :))
тогда спишем на невнимательность?
хотя в нете встречал жалобы, например, что после подключения новой видео-карты ВСЕ кулы начинали вращаться в другую сторону. Возможно бред, но факт жалоб был...
не неменял.он с покупки так стоял,просто раньше же этого не было...
а может быть видюхе пипец приходит.синий экран вылазил и из-за этого и началось
А код ошибки вы не помните?
все может быть... но вращение в другую сторону... может сборщики собрали неправильно с новья? Потому как комп вероятнее всего НЕ работал бы или работал но с постоянными сбоями.
Большинство куллов имееют сходную конструкцию: с одной стороны "голая" крыльчатка, а сдругой стороны от корпуса кула идут 3-4 крепления на сам мотор. Так вот, в виду общей конструктивной особенности, поток воздуха у большинства куллов идет в одну и ту же сторону, относительно этих креплений. Зная это, можно сравнить, в какую сторону дует большинство (или все) вентиляторов системы. Проведя сравнение, можно с полной уверенностю утверждать, что кул был просто изначально перевернут (ну или нет :) ).
Действительно, не умеют двигатели кулеров вращаться в обратную сторону. От переполюсовки микросхема драйвера двигателя может только сгореть, но последовательность подачи импульсов тока в катушки статора не изменит. Наверняка кулеры изначально не той стороной стояли.
есть такой кулерок,сам покупал на проц так вот он крутился в оратную сторону но это было задумано изготовителем,тоже сначала не въехал
Нужно не кулер переворачивать, а менять блок питания.
Если уже кулер пошел в обратку - электролиты за 7 лет в блоке питания высохли и
пульсации шуруют в полный рост:tehnari_ru_211:.
Возможные последствия:
выход из строя блока питания процессора на материнке+проц, видюха, HDD tehno004.
Замени электролиты низковольтные в БП и МП.
Да ну, кулеры не могут крутиться в обратную сторону и всё тут. Если только это не задумано изготовителем. Даже от пульсай и прочего всё равно не могут. Возможно блок питания и накрывается, но на вращение кулера это никак не может повлиять. Кулера всегда дуют в сторону креплений, двигателя.
В обычном кулере стоит датчик холла+ключи (три ноги одна из них плюс, две на обмотки)
вокруг статора кольцевой магнит.В зависимости от положения магнита датчик включает ту или другую обмотку. В основном у датчиков холла логический выход то есть низкий и высокий уровень Сильные пульсации могут складываться или вычитаться с логическим выходом датчика соответственно будет меняться последовательность включения обмоток а значит и вращение двигателя.tehno004
Ни разу не слышал чтоб такое было возможно в реальности:D
В обычном ни какой электроники нет. Можно пример такого кулера или марку.tehno014
но не любой а не простой
На самом деле - в каждом. В кулере - бесколлекторный мотор, а он не может работать от постоянного тока без электронного управления. Что-то ведь должно коммутировать ток на обмотки...
