Проблема после чистки: "This is not a bootable disk"
Romaneus
14 Июл 2017
Всех приветствую! Задам свой вопрос здесь, т.к. проблема на мой взгляд схожая с данной темой.
Решил переустановить систему. Переустановил.
После перезагрузки она отказалась загружаться. Выдала сообщение "Reboot and select proper boot device"
В интернете нашёл решение: мол отключить жёсткий диск и почистить контакты на оперативке.
Я так и сделал. Когда по-новой запустил, комп начал включаться и тут же перезагружаться. Заметил, что не все плашки оперативки плотно легли в свои гнёзда - поправил. Теперь же включая кнопку запуска комп делает робкую попытку "завестись" (куллеры слегка зашевелились) и тут же замолкает. Что это, не спалил ли я чего ?????
К слову, плашки оперативной памяти вынимал не все, поскольку часть из них находится под радиатором(куллером).
[mod2]Не надо лезть в чужие темы! Тем более, что ничего "схожего" я не усматриваю: там — проблемы с БП, у Вас — с опознанием системного диска.
Сообщения отделены и перенесены в отдельную тему.
Модератор[/mod2]
Вот за такие советы.. чем чистили контакты у оперативки? Точно она вставлена до конца? Защелкнута?
Сейчас снял всю оперативку (и даже ту, что под радиатором была). Комп заработал, но постоянно перезагружается. Думаю это хорошо))
Что, без оперативки? :)
Без оперативки. Комп просто через каждые 7-10 секунд перезагружается.
В Биос можете зайти?
С одной плашкой вроде бы грузится, но в биос заходить пока не пытался.
Подозреваю, что там нужноо сделать сброс настроек, правильно?
У меня на Мат плате есть 4 кнопки:
"+", "_" "значок питания" и "оверклок". Может с их помощью можно сбросить настройки?
Обесточь системник и вытащи батарейку с материнки на 5 секунд. Всё сбросится на заводские настройки. Проверять с одной планкой оперативки в разъёме для сингл озу.
В биосе что на первом месте в бут меню?
Да, сейчас вычитал о таком же методе решения проблемы. Буду пробовать. Обидно, что настройки оверклокинга придётся заново выставлять.
Проверил каждую планку-все живы.
Естественно загрузочный диск, на который и устанавливал ОС.
загрузочный диск
Ну загрузочный диск это с чего система ставится))) Должен стоять жёсткий.
А не в это ли собака порылась? Часто завышенные настройки не дают стартануть системе.
Вероятней всего я неправильно выразился. В разделе "Boot" первый способ загрузки установлен как жёсткий диск (он сейчас единственный в системе).
Кстати, вынул батарейку. комп запустился со всеми планками ОЗУ (8шт.), однако, проблема с отсутствующим устройством загрузки (из-за котоорой я и затеял эти танцы с бубном) никуда не делась.
К слову об оверклокинге... Те настройки, которые у меня были установлены, проверены временем: Дважды ставил на этот комп Windows один раз Debian и один и ещё раз ArchLinux и всё это с разогнанным процессоором (разгонял до 4.2 ггц).
Я теперь грешу на споособ установки.
На этот раз (впервые) выбрал установку с загрузочной флешки (в режиме UEFI), предварительно отсоединил все дополнительные винчестеры (оставил один SSD. Сама установка ArchLinux прошла штатно, а воот когда дело дошло до перезагрузки выяснилось, что мой SSD оказывается не является загрузочным. Печалька.
Завтра буду пробовать по-новой.
Сегодня сделал переустановку системы что называется с нуля и... Результат равен нулю (((
По-прежнему при загрузке система пишет, что:"This is not a bootable disk. Please insert a bootable floppy and press any key to try again..."
Значит все манипуляции, связанные с чисткой плашек памяти были напрасными. Теперь я вообще не понимаю почему система отказывается видеть единственный установленный диск как "Bootable disk".
Наверно нужно разобраться с настройками UEFI-BIOS (сделать правильные настройки) соответсвующие разметке жесткого(их) диска(ов). Посмотреть бы вывод команд
Код:
sudo fdisk -l
и
sudo parted -l
из какого-нибудь Live Linux.
Если Linux устанавливали в UEFI режиме, то через выбор диска (SSD или HDD) система может и не грузиться. Нужно выбирать\назначать загрузку через вкладку Boot в BIOS или через F12 (возможно другая клавиша).
