Проблема после обновления драйверов
Alexander60
11 Авг 2011
Всем добрый день! Недавно на своем планшет-трансформере Irbis TW30 с Windows 10 программой Driver Booster обновлял драйвера. При обновлении очередного драйвера вдруг погас экран, нажатие клавиш ничего не дало.Пришлось перезагрузить грубо, выключив и включив Но после перезагрузки вдруг ориентация экрана переключилась на книжную. В настройках можно вернуть альбомную, но сохранения ее неполучается. Комп перестал видеть вставленную флеш-карту. Еще после обновления драйверов в системном трее пропал значок показывающий уровень заряда батареи. И последнее - при наведении мышки на значок динамика в трее, всплывает сообщение "Выходное устройство не установлено". Соответственно и звука нет. Где и в чем я мог накосячить?
Я вижу только один косяк - использование Driver Booster-а.
Откатите систему до установки драйверов.
Дело в том что у меня нет контрольных точек восстановления системы.
Сделайте LiveCD\USB и загрузитесь с него. Зайдите в C:\Windows\System32\config. Там лежат файлы, ответственные за ветки реестра. В подкаталоге RegBack содержатся копии, которые в любом случае создаются каждые 10 дней. Соответственно, перенесите копию файла SYSTEM в основную папку (оригинальный файл SYSTEM сохраните где-нибудь на всякий случай).
Но в подкаталоге RegBack у меня файл SYSTEM размером 0 КБ. Это разве нормально? Пока я еще не грузился с LiveCD\USB, зашел в подкаталог с обычной загрузки Windows.
    15.8 KB · Просмотры: 90
Alexander60, на внешний носитель скопируйте все нужные документы, выключите планшет. Удерживая кнопку Windows (если такая есть) или клавишу громкость, нажмите кнопку включения. Попадёте в раздел восстановления. Нужно выбрать "Восстановить ПК к заводским установкам". После восстановления из резервной копии получите работоспособную систему.
да просто удалить последнее обновление
В интернете нашел драйвера для TW30, скачал по ссылке https://cloud.mail.ru/public/pms5/6nMK4qu7M , разархивировал, но в некоторых нет установочного exe. файла. Как можно установить драйвера?
